Zapewne chodzi o kontrolke wypalania DPF jesli taka ci sie zapala tzn nie pozwalasz silnikowi zn. dpf'owi sie wypalić, przeczytaj telmat z linku ponizej rozjaśni ci sie troche jak to działa, zaobserwuj kiedy sie wypala i pozwól mu to zrobić do konca
Od pewnego czasu pojawia się kontrolka check engine, po podpięciu do komputera okazało się, że to filtr cząstek stałych. Wykonaliśmy kolejne testy, które pokazały że filtr jest regularnie wypalany i poziom sadzy jest w normie.
Pomimo wykasowania błędów, po 2-3 dniach znów wyskakuje kontrolka. Zmieniłem także czujnik różnicy ciśnień filtra DPF, niestety bez rezultatów.
W czym może być problem ?
Hidden Content
Hidden Content
jesli wiazka jakiegos czujnika od dpf jest uszkodzona to bedzie check engine, i nie musi to byc problem np zapchanego filtra, błąd jakis sie wyswietlił prawda? czujnika różnicy ciśnień? jesli tak to moze być uszkodzona wiazka i czasami przerywa lub na zimnie coś przestaje łaczyć z tąd check
Tak wyświetla się błąd P200200- błędne działanie. Spróbuję zamienić czujniki miejscami i zrobić test. Zobaczymy czy pomoże, a może to faktycznie wiązka jest uszkodzona.
Hidden Content
Witajcie,
Mam problem w moim A3 8V 1.6 TDI CLHA - mianowicie bardzo często obroty wskakują na około 1000, do tego załącza się wentylator. Po zgaszeniu silnika wentylator nadal pracuje. Zauważyłem ze gdy ponownie odpalę auto w czasie gdy pracuje wentylator nagle się wyłącza, obroty spadają do odpowiedniej wartości i problem znika, jednak po chwili lub po kilku dniach znowu wraca.
Jeżeli chodzi o inne objawy -brak, samochód odpala normalnie, nie ma żadnych problemów z elektryką, nie wydaje dziwnych dźwięków z silnika itp.
Nie ma znaczenia również w tym przypadku czy silnik jest rozgrzany czy nie, po odpaleniu na zimnym i przejechaniu kilku km również się to zdarza.
Temperatura silnika również wzrasta normalnie, nie spada trzyma wartość po nagrzaniu.
Gdzie może leżeć problem, czego szukać?
Jest to wypalanie DPF, jest gdzieś tenat o tym, ogolnie to obroty 1000, gorace spaliny z rury wydechowej, po zatrzymaniu pracują wentylatory, to normalne objawy wypalania dpf
Jesli po zatrzymaniu to zauwazysz to powinieneś czekać az obroty zejda do tych ~800 i wyłacza sie wentylatory, nie powinno sie gasic silnika, bo turbo jest mega rozgrzane, zgaszenie powoduje ze olej je smarujacy sie gotuje bo nie ma obiegu z pompy, przez co robi sie tam nagar i skraca zywotność turbo, jesli nie ma sie czasu czekać tych 10min az sie skonczy(obroty zmaleją + 2-3min zaczekać na schłodzenie silnika), to gasisz odrazu po zatrzymaniu i odpalasz jeszcze go na chwile(z 2-3min) wtedy po odpaleniu juz sa normalne obroty i przepływ powietrza juz zimniejszego troche je schłodzi.
ogolnie to moze robisz krótkie trasy i nie ma ono mozliwości sie dobrze wypalić to bedzie sie właczać co chwile, lub jezdzisz na niskich obrotach np 1200-1400, obroty powinno sie trzymac min.1600 w takim dieslu, najoptymalniej 1800-2000
jak zauwazysz po zatrzymaniu ze sie wypala to wez go jeszcze na wycieczke trzymaj obroty ~1800 włacz wszystko co pobiera prad i obciaża silnik, podgrzewaniue szyb,lusterek, nadmuch na max, swiatła itp duze obciazenie sprawi ze szybciej osiagnie temperature i sie wypali
Dziwne ale mi np nawet po trasie prawie 400km, podjechałem pod garaz a ono sie wypala akurat wtedy haha
To nie jest dziwne. Wypalanie DPF inicjowane jest przez osiagniecie pewnej granicznej wartosci ilosci sadzy w filtrze dlatego jak "kiepsko" trafisz to zrobisz nawet 1000km, a gdy bedziesz chcial zgasic auto to akurat bedziesz w trakcie procedury wypalania.Cytuj:
Witajcie,
Sporadycznie zdarza mi się, że podczas jazdy wyświetlają się kontrolki świec żarowych, auto gaśnie. Po ponownym uruchomieniu od razu zostaje uruchomiona procedura wypalania filtra DPF. Filtr wypala się praktycznie równo co 400 km.
Czy te kontrolki świec żarowych mogą oznaczać że filtr jest mocno zapchany i wymaga już mechanicznego czyszczenia?
