No właśnie... dopiero dziś jak zakładałem wzmacniacz to do tego doszedłem i myślę ze jeśli antena nie działaczy to i separator mi nie pomoże....
Właśnie warto zrobić taki test tylko nie tak drastycznie :) Ustawić sobie radio na stację która jako tako odbiera i odręcić antene, jeśli bez zmian tzn. że coś z anteną. Ja mam antene ze wzamcniaczem i też nie mogłem sobie z nią poradzić :/ z separatorem, bez ,nic nie pomagało, gdy wkońcu grzebiąć w kablach za radiem wynalazłem gdzieś tam na samym dnie schowany drugi kabel od anteny... Jakiś niemiec puścił nowy kabel do anteny bez wzamcniacza(i mam dwa :), tylko nie wiem czemu drugiego nie usunął odrazu...). Nie zdejmowałem jeszcze podsufitki, nie wiem jak to tam wyglada, jak on to wykąbinował, jak podłączył bo na dachu mam wzmacniacz, ale skończyło się tak, że mam działającą antene bez zasilania. Więc mam separator do sprzedania gdyby ktoś chciał :) atrakcyjna cena 10zł, odbiór osobisty na terenie Warszawy :)
Kurcze no ja nie planowałem tego testu :P ale teraz chyba będę zmuszony zdjąć podsufitkę aby tą antenę naprawić i od razu zobaczę co tam z nią nie tak...
czyli na 99% nie dzialczy mi antena na to wychodzi :D bo czy antena jest czy nie ma ten sam odbior.... a czy musze sciagac cala podsufitke?? zeby odlaczyc antene?? czy tylko tylnia lampka ??
też mam problem z odbiorem radia, najgorzej jest w miescie albo działa ESKA i Zetka wtedy niedziała RMF a czasem na odwrót. Międzyczasie zmianiłem nagłosnienie to oczywisce nic niepomogło. [/I] Ale dużo wczesniej zauważyłem w VAG`u takie błędy:
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 035 152 B
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
00856 - Radio Antenna
Witam zakupiłem separator podłaczyłem i gra niebo lepiej ale jak zostawie auto na pare godzin separator nie działa.Kombinowałem przy stykach ale to nie to.Zauważyłem tez ze jak odłaczyłem i niepodłaczyłęm nigdzie tego niebieskiego kabelka radio gra tak samo jakby juz było gdzies napiecie i niepotrzeba go nigdzie wpinac co o tym myslicie.
Koledzy mam ten sam problem z odbiorem stacji radiowych w fabrycznym radiu Audi Concert. Problem nasilal sie stopniowo i czasami byl normalny sygnal, w tym momencie ciezko sluchac jakiejkolwiek stacji. Wszyscy pisza ze wzmacniacz anteny znajduje sie pod nia ale po zdemontowaniu znalazlem tam tylko kabelek sygnalowy od anteny z prawej strony w nadkolu tez nic nie znalazlem poza kabelkiem antenowym. Pomoze mi ktos znalezc wzmacniacz sygnalu anteny w A3 po lifcie 2003r ? Jezeli ktos rozmontowywal konsole srodkowa to tez prosze o informacje jak wyciagnac fabryczne radio bo nie chcial bym nic pourywac a zadnych srubek pod popielniczka nie znalazlem.
Mi separator pomógł. Problem znikł :)
Dobrze, że się udało :)
ja też miałam problemy z bardzo kiepskim odbiorem radia - pomogła wymiana kabla antenowego.
