Witam, jestem nowym forumowiczem. Przeglądałem juz tematy związane z FISem, ale mam pytanie na które do końca nie znalazłem odpowiedzi. Otóż w mojej Audi 1,9 tdi z 2005 domyślnie nie ma FIS (świadczy to o ikonkach na środkowym wyświetlaczu), lecz z lewej strony pod godziną jest temperatura zewnętrzna. Czy jest to możliwe ze zegary bez FIS ja wyświetlają czy jednak może mam FIS?
W dodatku wersja Atraction jest najubozsza, a ja mam wyposażenie niemal full (przeciwmgłowe tył przód, podłokietnik, tempomat itp) oprócz właśnie FIS. Rozumiem ze ktoś mógł sobie dodać to wyposażenie, ale wolę dopytać.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
FIS masz tylko na środku (Ty akurat go nie masz), a że masz temperaturę zewnętrzną pod zegarem to jest możliwe bo była taka opcja zamiast wyświetlania daty. A co do wyposażenia to bywały bogate wersje bez fisu ale również dobrze jakiś handlarz mógł wymienić cały licznik...
Auto od pierwszego właściciela z Belgii wiec z ta wymiana FIS raczej wątpię, ale dzięki za odpowiedź :) trzeba się więc szykować do wymiany zegarów :)
A czy może ktoś zrobić listę liczników obslugujacych menu ? Posiadam 930 F, chcialbym zalozyc inny z menu i predkosciomierzem cyfrowym. Nigdzie nie ma o tym mowy
Ja mam założone zegary z 2011r . ( te z lekko siwymi tarczami ) jest cyfrowa prędkość oraz to co było od liczników 2011 ->> . Auto z 2004 . Wymiana pompy paliwa w moim przypadku doszła i ciągnięcie kabla do zegarów od sterownika pompy. A zegary przekodował kolega z forum. Ja nie miałem wyjścia mi po prostu stare z FIS padły , więc poszedłem na całość :). Wszystko śmiga już ponad rok bez problemu.
Menu FISa można włączyć VCDS u mnie się udało mam licznik z 2004r
W jaki sposob ?
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Sprawdź kanał 85 w liczniku.
W adaptacjach
Mam rocznik modelowy 2004, jest możliwość czy przewód i inna pompa wyszła fabrycznie ? Jeżeli mam w kostce licznika PIN 25 oznacza,że nie musze wymieniać pompy ?
Doprecyzuj ... Ale postaram się odpowiedzieć. Jak masz pin 25 w kostce wiązki , którą wpinasz do licznika i leci od niej przewód . kabla nie musisz ciągnąć . Natomiast co do pompy to nie jest to oczywiste. podnieś siedzisko tylne i zobacz jaką masz pompę .Pompy z nowym pływakiem weszły jakoś od listopada 2004 chyba ( o ile pamiętam ) więc jak masz auto z produkcji przed ,pompa będzie d wymiany.
