http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...ghlight=#82013Cytuj:
Oryginalnie napisane przez bubu05
dzieki :)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez MiG25
Ja mam 8p ale kontrolka mi sie swieci, da sie ja aktywowac bez uzywania interfejsu? A jesli nie to jaki interfejs bedzie pasowal do mojego modelu?
odświeżę temat, może tym razem ktoś zajrzy ;)
mam 8P jak kolega wyżej, z FISem; instrukcja mówi, że kontrolka pasów jest tylko w opcji z FIS, a ja tej funkcji nie mam (tzn. ani razu jeszcze ta czerwona dioda nie świeciła); da się coś z tym zrobić?
w 8P tak samo jak w 8L musisz miec czujnik zapietych pasow w zamku pasa czyli tej czesci przykreconej do fotela. nie jest to zwiazane z FIS-em, mozna go miec , mozna nie miec, wtedy jest kontrolka na zegarach.
jest to kolejna opcja dodatkowa.
Moje ufo jest z roku 1999, więc nie wiem czy powinno dawac sygnały jakieś. komputer nie daje znać w ogóle czy pasy są zapięte czy nie:) Aczkolwiek mi to osobiście nie przeszkadza, gdyz głównie jeżdzę bez pasów :twisted:
panowie, jeszcze raz :
http://images25.fotosik.pl/252/94c06169f509cd96.jpg
jak widac na rysunku, przy zamku jest wtyczka do kabla, wiec mozna optycznie to sprawdzic w aucie czy mam/nie mam . w 8L jest tak samo
a ja dodam ze jezeli nawet wlaczymy w kodowaniu zegarow kontrolke zapiecia pasow a nie bedzie czujnika w zamku to kontrolka po przekreceniu na zaplon zaswieci sie na chwile a pozniej zgasnie. Mozna to zastosowac jako taki przypominacz bo przewaznie zawsze sie spoglada na zegary podczas odpalania :)
A czy orientujecie się czy żeby ten czujnik dołożyć trzeba ciągnąć jeszcze jakieś kable? Czy wystarczy sam zamek ze stykiem?
