@sobut10: czy rozwiązałeś ten problem z nawiewem? pytam bo objawy mam takie same, dodatkowo nie mogę zmienić strefy nawiewu która jest cały czas nastawiona na szybę oraz nogi. Proszę o pomoc
Sciagnij panel bo prawdopodobnie linka spadla.
Mam podobny problem co Adagio, mianowicie niezależnie czy dam ciepły nadmuch czy też zimny to nie dmucha mi ze środkowych kratek. Po bokach,nogach i pod szybą wszystko jest OK. Klima ustawiona jest na tryb AUTO, aczkolwiek próbowałem też ręcznie i bez rezultatów.
Chociaż kiedyś podczas jazdy nagle zaskoczyło i nawet dmuchało, lecz długo się nie nacieszyłem...
U ciebie padla elektryczna klapa nawiewu. Mozna ja wymienic. Sprawdzales bledy na vagu. Ten blad powinien sie pojawic w hvacu.
Niestety nie mam obecnie dost?pu do VAG'a. Nie za bardzo wiem jak to wygl?da i gdzie to w og?le jest. Przegl?da?em allegro w poszukiwaniu i znalaz?em m.in co? takiego:
1. http://allegro.pl/vw-passat-tiguan-t...275232094.html
2. http://allegro.pl/golf-iv-polo-silni...245103958.html
Je?eli szukam nie tego co trzeba to prosz? mnie poprawi? ;)
Dokladnie o taki silniczek chodzi z tym ze nie wiem jaki numer potrzebujesz dlatego pytalem o bledy klimy.
Po bledzie bede ci w stanie powiedziec ktory to silniczek bo nie jestem pewny czy wszystkie to te same.
Panowie dokopałem się do panelu:
http://i48.tinypic.com/2iuw404.jpg
Z tego co widać na filmiku linka działa normalnie (sory za jakość ale nagrane telefonem):
http://pl.tinypic.com/m/flanu0/2
Tak więc chyba będzie to słynna zapadka na nagrzewnicy (chyba ze macie inne propozycje ?)
Jesli tak to jak mam się dostać do tej zapadki ? w którym miejscu ona jest ? Jak najlepiej do niej dojśc ?
Dodam że Mam non stop Ciepłe Powietrze, a wiadomo idzie Lato i trochę zimnego nawiewu by się przydało.
Kimi akurat mam rozebrany panel z dmuchawami to zerkne ci jutro.
Okej Czekam na info :)
troche cie uprzede DanioUk ale mialem chwile
moze troche rozjasnie
http://images37.fotosik.pl/1532/bd755b93dd785001m.jpg
http://images46.fotosik.pl/1527/7b87106f4446c1c4m.jpg
http://images42.fotosik.pl/356/77933bd604e104d4m.jpg
jesli tylko linka spadła to moze nie bedziesz musiał wszystkiego rozbierac, tylko srodek, ale jesli cos w srodku i trzeba bedzie rozbierac cała nagrzewnica to trzeba wszystko wyciagac, a z tym jest troche zabawy, zgadza sie Danio?
