Dobra panowie mam jeszcze jedno pytanie do was o LPG w AGN a mianowicie :
- gdzie macie listwę wtryskową założoną?
- w którym miejscu macie dysze w kolektorze ssącym?
Bardzo bym prosił żebyście napisali.
ja mam listwę założoną pomiędzy wentylatorem chłodnicy a kolektorem ssącym a dysze mam założone przy samym wlocie kolektora ssącego do silnika
Kable,świece i najwazniejsza regulacja niech zmapuje benzyne a potem ustawi gaz jesli to nic nie da to rekalmacja instalacji przeciez po montazu gazu masz 2 lata gwarancji
gdzie monotowales wogole ?
Ja mam na dolocie wtryski na samej górze.Instalacja brc 24 sequent.
Też borykam się z tym problemem przy ruszaniu że obroty spadają jak silnik jest zimny a jak się nagrzeje do 90stopni to jest ok ,ale po ostatnim ustawieniu gazu na zimnym silniku jest znacznie lepiej, nie zamula jak się rusza ale potrafi zgasnąć jak spadają obroty ale tylko przy temp.35-45stopni powyżej tej temp już nie gaśnie. Gazownik niech ci wystroi gaz tylko na zimnym silniku da się na zimnym w tej instalacji zmniejszyć skład mieszanki, w moim przypadku zmniejszył i go nie zamula jak ruszam wskazówka obrotomierza nie spada o te pare kresek w dół a potem do góry.
