jaka może być przyczyna spalonego ECU?
Witam!
Jaka może być przyczyna spalonego ECU? Czy jest możliwe, że coś robi zwarcie? Czy nie szczelna szyba u pasażera przez którą dostaje się woda do schowka może robić zwarcie na kablach? Po wymianie Ecu auto chodziło bez zarzutu przez 2 miesiące, zaś pojwił się problem odpalania auta na ciepłym silniku i przy wysokiej temperaturze powietrza. Czy to zaś objawy tego iż Ecu pomału nawala a z czasem padnie?
Może ktoś miał taki problem wcześniej.
Flash sterownika 038 906 018S
Potrzebuje pomocy przy zgraniu pamieci ze sterownika o numerze 038 906 018S, nr boscha 0 281 001 721. Otóż, co następuje - z "normalnego" 120 pinowego sterownika zgrywa sie wszystko bez problemu, natomiast ten ktory mam u siebie jest 80 pinowy (foto) i mam problemy zeby sie z nim polaczyc przy pomocy Galletto. Wiem ze ten ma mapy na 2 kościach i dlatego zastanawiam sie czy nie bedzie trzeba lutowac..? Prosilbym kogos kto juz zrzucal pamiec z takiego sterownika o porade jakim interfejsem to zrobic przez OBD, ew. czy trzeba to bedzie wylutowywac :confused:
Pozdro :)
http://naforum.zapodaj.net/images/11a4da0a6bc6.jpg
