a co musiałbym zrobić,żeby ten włacznik/wyłacznik działał, myślisz że to kwestia wtyczki - podłączenia czy całej instalacji??
wydaje mi się że to kwestia odpowiedniego podłączenia (tam jest chyba 5 albo 6 pinów na wyjściu)... sam chciałbym wiedzieć jak wygląda ten schemat połączeń
pisze z pamieci i z tego co wyczytalem,
- czarny to masa
- bialy to plus
- jeden odpowiada za wylaczenie lusterka jak pala sie lampki w srodku
- jeden odpowiada za wylaczenie lusterka po wlaczeniu wstecznego biegu
- dwa pozostale sa do bocznych lusterek samosciemniajacych
Oczywiscie nie mam pewnosci do tego opisu, ale z tego co czytalem przed podlaczeniem swojego to tak to dziala.
Wydaje mi sie ze wylacznik jest niezaleznym odcieciem plusa czyli nic nie trzeba podlaczac.
Nie spalisz lusterka jak cos zle podlaczysz :-) ja podlaczylem zle i nic sie nie stalo.
prawie dobrze
Jesli podlaczysz lusterk z 8p do 8l to potrzebujesz tylko mase i zasilanie, najlepiej plus po kluczyku.
Zalezy jeszcze jakie lusterko bo jesli ma czujnik zmieszchu w sobie to jeden pin podaje sygnal do auto swiatel i CLH ale raczej nie bedzie Ci to potrzebne w 8l choc ja go uzyje do kilku bajerow;)
Dzięki wielkie. Jak już pisałem miałem fabrycznie to lusterko wiec prąda mam napewno, chciałbym tylko podłączyć tak żebym mógł je wyłączać tym przyciskiem. Fajna opcja jest też to co piszecie że wyłącza się samo przy włączeniu lampek wewnętrznych i wstecznego biegu, ale to już jest ponad moją znajomość elektroniki:P
Zostaje jeszcze znalezienie takiego lusterka w rozsądnej cenie.
Witam. Zmieniłem u siebie lusterka zewnętrzne na fotochromatyczne i chciałbym je podłączyć z lusterkiem wewnętrznym, i mam takie pytania:
- z lusterka wewnętrznego wychodzi 6 przewodów (biały, czarny, szary, podłączone już i zielony, brązowy i żółty nie podpięte) 3 nie podpięta, a z każdego lusterka zewnętrznego są po 2 pezewody i nie wiem jak je połączyć;
- w którym miejscu powinny być podpięte piny od lusterka wewnętrznego do sterownika w drzwiach (mam wolne piny nr 4, 6, 14)
Podaj rok pojazdu, to sprawdzę czy mam dostępny schemat.
Audi A3 sportback 2.0 TDI BKD 2005r.
Tu masz schematy dla twojego pojazdu bkd 2005r. Niestety po niemiecku ale myślę, że dasz radę. Str.19 w schematach j.niemiecki tyczy się podłączenia ściemnianych lusterek do sterownika drzwi kierowcy i pasażera. Schematy po polsku to prawie te same schematy dla silnika bkd tylko rocznik 2007, są to schematy do lusterka wewnętrznego (ściemnianego). Reszta jest do czegoś innego, nie wycinałem bo się może przydać komuś.
link:http://www65.zippyshare.com/v/1390012/file.html
P.S. Sorki za jakość ale inaczej tego nie dałem rady skonfigurować.
Wrzuc dla wszystkich jak juz przesylasz, niech inni skorzystaja...
