Pytanie do znawców czy sprezyny do 3.2 podejda do 2.0tdi ? mowa o eibachu
Czy te sprężyny http://www.rallyshop.pl/index.php?p1...sparco-audi-s3 podejdą do a3 8p 1.9 tdi? Dzięki za odp.
Dużo tutaj sprzedawca nie napisał o jakiej kategorii wagowej są one przeznaczone, wiec najlepiej napisz do niego lub wyslij maila lub zainwestuj w inne sprawdzone sprżyny np.eibach lub H&R, moze ktoś z forumowiczów ma u siebie i sie wypowie.
Orientuje się czy sprężyny Eibach o oznaczeniu KIB 913336 będą pasować do 8p sportback 1.9 Tdi? Orientuje się jakie jest na nich obniżenie względem serii? Jeszce pytanko czy amortyzatory SACHS 1T0 413 031 DC to seryjne amortyzatory czy sportowe? Dziękuję za odpowiedź.
Panowie jak się mają sprężyny od Ambition w A3 8P w kwestii silników? http://olx.pl/oferta/audi-a3-8p-spre...tml#e5aabc68cd te z ogłoszenia od 2.0 TDI podejdą do 1.9 TDI?
Pozdro
sprężyny z ambiente to zwykle sprężyny a nie -16mm, może sprzedawca se pomylił, ale na zdjęciach nie widać nalepek ;)
Ja do niego pisałem i on uważa, że to są te obniżające, może się pomylił tylko w nazwie :p
EDIT:
Springi są od 3D - została tylko kwestia, czy od 2.0 podejdą do 1.9?
podejda Ci tylko wtedy jesli masz amortyzator 55 tak jak wszystkie 2.0tdi, tfsi itd
jesli nie wiesz, to mozesz to rozpoznac po hamulcach, jesli masz tarcze 280, to masz amortyzator 50
jesli masz 288 to masz 55
jak tego tez nie wiesz, to sprawdz jakie masz kody tarcz, czy np 1ZE ( na naklejce serwisowej )
poza tym te sprzezyny nie moga byc i z s-line i z ambiente ( nawet jak sie pomylil z ambition )
masz kropki na nich, rozpoznacz kod sprezyny
niech Ci wysle zdjęcie kropek i sobie sprawdź ;)
