a któreś koło nie jest mokre od wewnątrz ?może przewód popuszcza
Miałem to samo...winowajca byl popuszczajacy przewod hamulcowy w tylnim kole :) koszt 40 zł
czy na zgaszonym silniku jak podpomujesz trzyma pedal u samej gory i jest twardy ?
Ja tez tak miałem i mechanik odradził zestaw naprawczy pompy tylko wymiana pompy na nową gdyż często jest tak,że ten zestaw nic nie daje. U mnie po wymianie pompy jest idealnie.
powodow moze byc duzo poczawszy od popy skoczywszy na odpowietrznikach
moze jak opiszesz poprzednie naprawy w aucie albo od kiedy ci sie to dzieje bedzie latwiej
Odpowietrzony jest dobrze bo 3 razy sprawdzaliśmy i nie ma powietrza...
Najlepiej to przepatrz przewody hamulcowe poczynając od pompy ABS i od pompki hamulcowej może któryś cieknie a jak wszystkie dobre to może serwo lub pompka
Powiedzcie mi jak się odpowietrza ABS za pomocą VAGA bo tego nie robiłem i może w tym jest problem. Przewody na pewno są dobre bo nie ubywa płynu i nigdzie nie jest mokro...
