ja u siebie w 8l kupiłem używkę kluczyk z pilotem za 100zł, za 30zł dorobiłem grot i za 20zł nowy czysty transponder crypto, potem vagiem dodałem nowy klucz i za 150zł mam ori kluczyk z pilotem
Witam. Chciałbym się dołączyć do problemu. Kupiłem autko i delikatnie zostałem oszukany. Nie działał pilot i miała to być tylko bateria. Okazało się, że do scyzoryka jest dołożony pilot całkiem od innego auta. Mam teraz problem, gdyż nie wiem jaki pilot mam kupić. Moje auto to A3 8P 1.9 TDI 2004 r. Czy może ktoś wie jak dobrać pilot do tego auta?
scyzoryk jest przecież pilotem
Musisz dorobić kluczyk drugi pod swoje immo. W Gdańsku zapłaciłem za klucz z zakodowaniem pod moje imo 600 pln w tamtym roku. W ASO chyba koszt 700. DO 8P drogo wychodzi .Żebym wiedział że tylko 100 różnicy bym w ASO dorabiał.
Ja utargowałem na klucz jak auto kupowałem bo był tylko jeden.
I nic tu nie dobierzesz , trzeba zakodować i to jest problem. Sam kluczyk nic Ci nie da bo jak zgubisz klucz ori co masz to i tak auta nie odpalisz innym. Pilot to najmniejszy problem. Immo to jest problem.
Właśnie z immo nie mam problemu, odpalam i jadę. Chodzi mi o sam pilot do centralnego zamka i klapy bagażnika.
Musiałbyś wiedzieć ile MHz miał poprzedni pilot przekładka grota pastylki z immo i kodowanie pilotów powodzenia
A można to jakoś ustalić? Np. po numerze VIN albo po module komfortu?
podepnę się pod temat. Również po zakupie mam tylko jeden scyzoryk. Korzystał ktoś z usługi dorobienia kompletnego kluczyka "scyzoryka" wraz z kodowaniem gdzieś w Krakowie lub okolicach? będę wdzięczny za pomoc.
Czy w nowszych pilotach imo nie jest wbudowane w płytkę i piloty są jednorazowe ??
Dla potomnych z problemem, takie info. W województwie wielkopolskim tanio dorabiałem kluczyki, bez potrzeby ASO. Bez karty kodowania poradzą sobie w jeden dzień.
