Pod akumulatorem.
Pod akumulatorem.
kolego to tak wielki element, że nie trudno go zauważyć!
http://img16.allegroimg.pl/photos/or.../21/1538842112
zdjecia zbytnio sie nie da zrobic, bo tam ledwo wchodzi łapa z kluczem.
juz mowilem, wyjmij akumulator i pod nim jest rozrusznik, jedną srubę odkrecisz a moze dwie, wyjmujesz od spodu auta.
Poniżej obiecane screen'y.
Generalnie u mnie na VCP wygląda to tak:
Wchodzę w moduł silnika -> D. warunkowy -> wbijam login: 12233
http://img580.imageshack.us/img580/6711/silnik1s.jpg
Następnie wchodzę w menu Dopasowanie:
a) wybieram kanał 01
b) robię odczyt
c) wpisuję nową wartość (w moim przypadku zmiana z 0 na 30).
d) zapisuję nową wartość
http://img813.imageshack.us/img813/6905/silnik2t.jpg
I to by było na tyle.
Z tego co wyczytałem w internecie, raczej powinno się zmieniać kanał 05 (dawka startowa) a nie 01 (dawka paliwa), jednak u mnie była możliwość wyłącznie zmiany na kanale 01.
Jeśli chodzi o interfejs VAG to jest pełno informacji na google, wystarczy wpisać "vag dawka startowa 12233"
Poniżej przykładowe wyniki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191242
http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/25/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82825
Faktycznie, pomaga.
Zrobiłem to na VCDS - silnik 2.0 TDI BKD .
Wchodzimy w Engine/Security Access (wpisujemy tutaj 12233)/Adaptation i kolejno zmieniamy w na kanale 01 , wartość z 0 na 50 .
Czytałem, że też ktoś zmienił na 25 i było względnie OK, ale jednak czasem problem znów wystąpił i zmienił na 50.
Auto na ciepłym pali jak odjął.
Na VCDS również nie dało się zmienić wartości na kanale 05.
Żadnego zwiększenia spalania nie odczułem, czy też mulenia auta. Jest OK. Zobaczymy dalej.
też miałem ten problem pojechałem do compsportów i przy okazji programu mi to zrobili...i jak ręką odjął juz zapomniałem o tym problemie
Znajdzie się osoba z Krakowa lub okolic posiadając VCDS i poprawi mi te dawki paliwa?? Info na pw...
Dzisiaj tak samo zrobiłem operacje w celu lepszego odpalania na ciepłym w kanale 1 zmieniłem wartość z 0 na 50 i pali od strzała ;]. Oczywiście BKD
