Zacznij od wklejenia dokladnego komunikatu bledu...
ja mam walniętą nagrzewnicę, ostatnio jak sprawdzałem błędy to był błąd nagrzewnicy nie pamiętam już dokładnie jaki.
W związku z tym że nie wiem jak to powinno prawidłowo pracować ktoś mi powie jak jest normalnie w TDi ?? tak jak kolega wyżej napisał 5-10km to przecież jest w każdym prawie aucie. Myślałem że jak jest nagrzewnica dodatkowa sprawna to pare min i już grzeje jak farelek ;)
a masz dodatkowa nagrzewnice ?
dodatkowa jest standardem w 2.0tdi, w innych juz nie
pare tematow nizej o tym pisalem http://www.a3-club.net/forum/showthr...ntry-8Z6/page5
(niestety problem ginie, bo jest w temacie o czyms innym)
kod wyposazenia 7E6 electric auxiliary air heater
oczywiscie mozna ja bardzo latwo domontowac, tez podawalem tego linka
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468
Witam, mam problem z ogrzewaniem postojowym.
Po włączeniu zaczyna dymić się z pod maski i śmierdzi.
Podłączając pod komputer mechanik powiedzial, że coś z grzałką.
Co o tym sądzicie? Co to może byc i jakie koszta?
Nie jest to chyba oryginalne ogrzewanie.
Tak wygląda pilot:http://www.google.com/imgres?imgurl=...FQtZLAodmOYIEg
http://www.auto-motor-i-sport.pl/tec...tojowe,12703,1
Ja mam takie ogrzewanie jak te z linka.
Nigdy nie miałam z tym problemu,a używam tego zimą bardzo często.
Sprawdzałeś może czy przypadkiem tłumik się gdzieś nie zawinął?Bardzo trzeba na niego uważać ponieważ nawet jak ta rurka od niego gdzieś dotyka to może Ci coś przapalić.Kiedyś nawet nadtopiła mi osłonę silnika.
Wydech wystaje na zewnatrz, na kompie blad grzalki a moze po prostu jakis filtr czy cos, nie wiem nie znam sie kompletnie na tym. Gdzie takie cos mozna naprawic w okolicach debicy? Moze byc kawalek dalej ale zeby rozwbrali sprawdzili i zrobili.
Cześć, jest jakiś sposób żeby uruchomić ogrzewanie postojowe z pilota? Podczas trzymania przycisku załącz mrugnie parę razy zielona dioda na pilocie i to wszystko. Tak samo się dzieje gdy naciska się przycisk wyłącz tylko dioda jest czerwona (mruginie szybko ok 7 razy). W samochodzie nic się nie uruchamia. Ogrzewanie normalnie można załączyć z komputera.
