ja wlasnie jestem w trakcie montazu.
Update
zrobione wszystko hula. Nie ma problemu zalozyc do kazedej benzyny z elektronicznym gazem
Da sie i na linke tylko wieksze koszta
Update
mam pytanie napisze w tym temacie bo tu grabek wkleil linka
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40076
czym sie różni w funkcjach stary model tempomatu a nowy?
poza oznaczeniami na nim
przymierzam sie do zakupu i nie chce kupic złego albo gorszego
Wiem tylko tyle o nich ze jednym można przyspieszać wciskając przycisk ale ktory i którym modelu i czy oba maja tę funkcje przyspieszania??
A dwa moze głupie pytanie ale czy tempomat ma cos takiego jak możliwość zwalniania-hamowania ?? a jesli tak to który model stary czy nowy a może oba pomyślalem o tym bo skoro moze przyspieszać to czy moze zwalniać np mam ustawiona predkośc na 130km/h ale cos mnei przyblokuje to chce troche zwolnić trzymam przycisk zwalniam np za tirem i jest okazja to puszczam-zwalniam przycisk auto wraca spowrotem do 130km/h
z góry dziekuje za pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii i wyborze modelu stary a nowy :)
Obojetnie, ktory kupisz bedzie dzialal. Ja wlasnie zamontowalem nowy model i jest troszke latwiejszy w obsludze. Jednym i drugim mozna przyhamowac jak i przyspieszyc przytrzymujac przycisk. Wtedy samochod zachowuje sie tak jakbys zdjal noge z gazu. W nowym modelu dodatkowo jest fajna funkcja przywrocenia ostatniej zapisanej predkosci. Czyli po zmniejszeniu predkosci przez np nacisniecie pedalu hamulca naciskasz RES i autko samo przyspieszy
borys1822
dzieki za info
a ten stary model tez ma przycisk res ale na tym suwaku off on res to może on tez ma ta opcje
a nowy model ma ta opcje w innym miejscu jak pokazane na zdjeciu
szczerze to nie jestem pewien. Wiem ze w starym modelu przesuwajac suwak i trzymajac samochod przyspieszal, wciskajac i trzymajac ten przycisk z boku samochod zwalnial, a przesuwajac suwak w prawo myslalem, ze sie tempomat wyl
dobra to jak to podłaczyłeś? bo na dniach chciałem zabrac sie za to u siebie.
Puszczałeś dwie wiązki czy bezpośredni do ecu? który pin gdzie?
Ja mam w kostce od tempomatu podpiete kable pod piny 2,3,4,5,6,7 co z nimi dalej?
aha, zeby zdjac dolna obudowę na kierownicy to trzeba cala kierownicę odkęcac?
Bo chciałem zobaczysz, czy może już mam wiązke, ale nie dało rady dołu zdjać;/
i moze mi ktos odpowie na moje pytanie
czy stary model i nowy maja dokładnie takie same opcje
tak na 100% pewności z tym res który przywraca zapisana ostatnia predkość
bo dostac nowy model ciężko :(
a stary mozna miec juz za 70zl z przesyłką
OFFCA moim zdaniem to oba mają takie same funkcje, tylko pod innymi guzikami/suwakami
Grabek
tez mi sie tak wydaje :) ale chciałem sie upewnić ktos kto ma taki zamontowany
ale czasami na forum to tak cięzko komus cos odpowiedziec na zadanie pytanie że szkoda gadać ;/
Dzieki grabarzu kupuje stary model zamiennik i mam to w nosie zdam relacje co ma a czego nei ma i pod jakimi przyciskami :)
ja tam nowy upolowałem razem z manetką fisa po taniości :P
