a czy przy nieszczelności w dolocie nie byłoby np. jakiś spadków mocy, jakiś gwizdów itd. itp. ?
czy powodem może być wywalona ta łapa skrzyni pod autem ?
Ja już od dawna męczę się z takim problemem. Na 90% jest to przepustnica. Miałem różne skrzynie w samochodzie, sprzęgło też kiedyś było wymienione, a jak coś puka to od razu szukam, co jest nie tak i naprawiam. Jak jadę i dodam gazu nawet lekko (wystarczy dotyk) to lekko zatrzęsie samochodem tak jakby do tyłu i do przodu. Tak samo jak puszę gaz - nawet po tym lekkim wciśnięciu. Jak jadę na dwójce bez gazu to ładnie silnik pracuje, ale wystarczy mu wcisnąć i puścić gaz i istnieje duża szansa na kangura. Na jedynce jeszcze gorzej. Tak samo po zjeździe z "martwego policjanta". Myślałem, że to mogą być poduszki silnika i skrzyni, ale mechanik mówił, że nic nie widzi w nich złego. Kupiłem używaną przepustnicę w dobrym stanie. Tak jak moja zero błędów, ale problem się nie rozwiązał. Jedyna możliwość to kupić nową za... 700 zł? Sądzę, że może pomóc, ale co jeżeli to nie to? Istnieje ryzyko, że tylko wyrzuci się pieniądze w błoto. :/
no to jest największy ból i nie ma nic gorszego, żeby bawić się w takie dochodzenie bo to drogi interes :/
Też mam ten problem u siebie że nie mogę toczyć się na pierwszym biegu bez gazu. Strasznie mnie to irytuje. Pewne jest że przepustnica jest czysta bo ostatnio ją wyjmowałem. Więc najprędzej to ten silniczek krokowy który domyślam się że znajduje się za tym plasitkiem na przepustnicy. Pod uwagę biorę jeszcze świece bo już są do wymiany. A mam gaz do tego( szarpie i na benzynie i na gazie).
świece mam nówki, mają może z miesiąc, także one odpadają również!
Jutro w takim razie rozbieram przepustnice. Może dostanę się do silniczka krokowego. Chyba że naprawdę się nie da?
czytałem, pytałem można chyba jedynie popsuć, bo tam nie ma co się zabrudzić, a jak już się popsuje to do wymiany cała przepustnica. Myślę, ze jakby krokowy był uwalony bo dawałby inne oznaki podczas jazdy a nie kangura, pewnie by obroty hulały same, albo inne cuda
witam panowie czytam ten temat mam problem takiego typu że gdy włączę klimę to w korku żeby ruszyć muszę z wysokich obrotów ruszyć bo inaczej samochód dławi się nawet czasem gaśnie. Dziś jęczę zauważyłem że na wolnych obrotach czuć jak samochód delikatnie skacze nieprzyjemne uczucie skacze na lpg i na benzynie co to może być przepustnica ?? samochód ma 230 tys i chyba nie była czyszczona chyba czas na nią co ??
zawory to się raczej hydraulicznie ustawiają muszę po pracy ogarnąć przepustnicę
a po czyszczeniu mogę ją zadaptować tak jak koledzy piszą 10 minut samochód odpalony czy konieczny będzie VAG ?
