Czy dobrze zrozumiałem, że mam go podłączyć do masy radia?
Ja tez tak to rozumiem. Musisz sprobowac.
A jak nie podepniesz tego pinu to nie dziala naglosnienie?
Spróbuje, nagłośnienie działa nie wyświetla mi się tylko napis BOSE na radiu, zakodowałem jako BOSE. Nie potrzebne mi to oczywiście ale jak już montowałem system to wydawało mi się, że do czegoś to służy. Pozdrawiam
U mnie tez nie wyswietla sie zaden napis Bose na wyswietlaczu.
dzięki, w przyszłym tygodniu spróbuje i dam znać czy to coś zmieni. Pozdrawiam
witam
Odgrzeje troszke temat bo wlasnie kupilem bose.
Co do podlaczenia CANow to jak ktos wczesniej wspomnial w ostatnich amp bose jest takie podlaczenie z C lub D na koncu. Nie da sie zrobic upgrade softu w starszych wzmacniaczach zeby to miec. Wtedy zyskujemy pelna diagnostyke przez vaga.
Moze ktos mi napisac mala liste zakopow?
Wtyczki w drzwiach pasuja do nowych glosnikow prawda?
Moze ktos napisac nr kostki 32 pin do bose?
Ile i jakich pinow naprawczych potrzebuje?
Jaka wtyczka do suba? jaki nr?
Z tego co widze to przy subie blaupunkt moge uzyc wszystkie przewody, ktore tam juz sa do kostki bose 32pin jak pin1, 2, 4, 5, 6 (remote?), 16, 17, 21, 22. Jesli sie myle to prosze poprawcie mnie. Reszte sygnalow zza radia. Tak chyba latwiej, wszystkie w jedym miejscu.
Popatrzylem sobie troche na schematy Czarka w warsztacie. Ogolnie montaz prosty. Jedyne czego nie rozumiem to gdzie jest wyjscie mic out z ampa bose do RNS-e/radia? Chyba nie trzeba drugiego mikrofonu do bt?
Przydalaby sie taka ladna rozpiska zwyklego wzmacniacza 24 pin do warsztatu jak te ktore juz zrobiles
Ze zwyklego blaupunkta tylko sygnal z radia i zasilanie sie przyda. Trzeba ciagnac kable do glosnikow. Oprocz tylnych, bo nasz je do starego wzmacniacza pociagniete. W Sportbacku pasuja wtyczki wszystkie do glosnikow.
Mikrofonu Bose nie mam. Do Bose jest oddzielny mikrofon w lampce.
Wtyczka do wzmacniacza 4e0 971 636
Wtyczka do tuby 1j0 972 704
Piny sobie policz po schematach.
Czyli wszystkie sygnaly ze starego wzmacniacza do wykorzystania. Co do mikrofonu to gdzie wtedy jest drugi do BT? w lampce jest chyba miejsce tylko na jeden.
Gwizdki i glosnik centralny ten w desce sa takie same prawda?
Czyli reasumujac od przodu potrzebuje podlaczyc mikrofon, glosniki przod, glosnik centralny, dwa kable sygnalowe przod z radia i reszte juz mam tak?
Ewentualnie cany bo juz sam nie wiem jak to jest
cytuje:
"The trick is (and some say that this is not true but reading on motortalk.de and some other site's the trend says it is) if you have the later revision of the BOSE AMP (which is a firmware update from the factory the dealer cannot do this firmware update (prob because the AMP does not allow updates via the CAN BUS and the new AMPS come pre flashed from BOSE)) - you need to have the new firmware that ends with the letter C or D. You can only check this when the AMP is correctly connected to your car and you can actually VagCom to the AMP to get the Advanced ID of the AMP"s ECU."
Znalezione w sieci
Sygnalowe do wykorzystania, ale przy bose w radio z innych miejsc ida. Popatrz na schemat w warsztacie.
To sa dwa odrebne mikrofony. Od Bose jak jest to jest pod srodkowa kratka. Na niego wchodza czujniki od alarmu o ile sa.
Gwizdki i centralny takie same.
pod ktora srodkowa kratka? w lampce? to tam jest tylko miejsce na jeden
