W swoim oplu jak zmieniałem potencjometr musiałem oczywiście później wpisać pin do radia którego nie miałem, pojechałem do magika i teraz nie mam żadnego kodu.
Przy wymianie akumulatora radio nie powinno żądać wpisania kodu pin, chociaż raz jak mi się aku rozładował to musiałem wpisać ponownie kod pin. Najlepiej podjedź jak juz napisał Krzysiek do jakiegoś magika i ci odczyta kod pin do twojego radia.
z doswiadczenia, tylko pierwsze 8p mialy ten problem ze "tracily" kod, trzeba bylo potem wklepac
zdecydowana wiekszosc pamieta, dopoki sie urzadzenia nie odepnie to nie ma problemu, info idzie po can
no a co ja napisalem ?
tyle ze 2003 i 2004 nawet jesli jest to twoje przypisanie, czyli np w RNS-E wklepany jest vin, to i tak po odpieciu aku bedzie prosil o kod
2004, moze niestety sie nie udac
jedz do kogos to wyciagnie kod, dasz 50zl i 15min czasu. juz dawno bys to mial
w aso za to zaplacisz pewnie ze 4 razy wiecej
Podczepie się do tematu ,kupiłem audi a3 96 rok i mam radio zakodowane ,mam naklejke na radiu "radionr0***" wpisuje go i błędny jest . Czy ktoś pomoże rozkodować radio ?? Lub może radionr to nie ten numer ,gdzieś z tylu trzeba szukać code ?
Jak poprawnie wygląda taki kod radia?
Niestety w mojej instrukcji, wyrwany jest ten kwadracik. Mam natomiast kluczki podobne do tych
http://img01-otomoto.sogastatic.pl/C26509246_9.jpg
razem z tym plastikiem białym - przezroczystym.
W nim dwa kody - jeden czarny na srebrnym (7 znaków) i jeden czarny na białym (7 znaków w dwóch liniach 2 i 5).
U mnie w formie wizytówki był jakby.
