takie cos to nawet pasta tempo spolerujesz recznie tylko to mozolne
najlepiej jak masz mozliwosc podjedz do lakiernika mechanicznie usunie to w 3 min
I będzie możliwość spolerowania samego bagażnika? Jaki mniej więcej byłby to koszt?
po co cały bagażnik tylko to miejsce
ile nie wiem
na piwo ewentualnie na zgrzewkę więcej bym nie dał
Dziękuję za odpowiedź, dobre wieści dla kolegi ;) Jutro podjadę i popytam, mam nadzieję, że śladu nie będzie..
Głębsze rysy (tak jak już zostało wcześniej napisane) usuwamy podczas maszynowej korekty lakieru (czyli polerowania).
Do wątku o polerowaniu przez lakiernika za browar się nie odniosę ;)
A na pytanie czy będzie się wyróżniać...
Załącznik 11041
Przykładowe zdjęcie (tzw. 50/50). Możesz sobie teraz odpowiedzieć sam na pytanie czy jeżeli rzeczywiście korekta jest dobrze wykonana nie odróżnia się od reszty auta (którego stan lakieru jest podobny jak na załączonym obrazku ;) )
Kiedy lakiernik (wypoleruje) to znając życie zostawi niewymyte olejki z pasty, które zamaskują uszkodzenia i będzie "cacy" dopóki kilka razy nie umyjesz samochodu. Wtedy wyjdą i rysy i tzw. hologramy ;)
żadna prowokacja,
żeby to było zgodnie ze sztuką, a widzę że stan lakieru na klapie (pomijając rysy po psie) jest delikatnie mówiąc słaby, powinieneś zrobić pełną korektę lakieru (nie u lakiernika rzecz jasna i nie tempo)
opcja minimum to zrobienie tylko i wyłącznie samej klapy, ale to powinno być również zgodnie ze sztuką
a powiedzcie mi czy Ditroiz ma kupić chemii za 300 zł + maszyne + gabki i inne pierdoły dla jednej rysy?
czy ma jechac na konkretny detaling i zaplacic za klape min 100 zł która "na pewno nie bedzie sie odróżniać od pozostałych elementów"?
ja dałem najtańszy przykład który usunie te ryse bo nie jest głęboka
oczywiście można zrobić korektę lakieru ale przy 8L przedliftowe które ma wiecej niz 13 lat to trzeba jechać całe auto
patrząc z punktu ekonomiczengo to sie nie opłaca
i na tym kończę ot
domel79 kolega zapytał:
czyli zależy mu na tym żeby to było zrobione dobrze, a nie jak najtaniej. Przynajmniej ja to tak rozumiem.Pokazałam mu na zdjęciu różnicę jaka powstaje podczas polerowania i jeżeli zostanie to zrobione punktowo to zostanie odróżniający się na klapie placek (tak jak napisał r-r w usuniętej przez Ciebie wiadomości). Reszta klapy jest bardzo "zmęczona" tak jak napisał M4ciek więc będzie się odróżniać. Jasne, że to najtańsza opcja, ale nie zawsze to co jest najtańsze jest najlepsze. Kwestia tego jakiego efektu się oczekuje.
