Witam! Wybaczcie, że odkopuje, ale mam podobny problem w 8p. Auto po wpadnięciu w dziurę zgubiło jakikolwiek zasięg radia. Antena jest wtopiona w szybę więc nie ma możliwości jej wymienienia. Ma ktoś jakiś pomysł co może być odpowiedzią?
Przejrzyj kable antenowe, skoro piszesz że po wpadnięciu w dziurę przestało grać to wtyczka się jakaś rozpięła.
Witam wiem, że jest pełno takich tomatów i je przeglądałem lecz nie znalazłem odpowiedzi na męczący mnie temat, a mianowicie dlaczego nie odbiera mi radio. Antena podpięta słychać tylko szumy jak wsadzę drut w radio to coś zaczyna łapać. Rozkręciłem plastiki w tylnej klapie i jest tam po prawej stronie z tego co wyczytałem po poprzednich tematach/postach chyba wzmacniacz antenowy chociaż dla mnie to jest sterownik odpowiedzialny za podgrzewanie tylnej szyby od przodu wchodzą do niego 3 przewody brązowy i 2 czarne, od prawego boku 2 przewody szary i czarny i od tyłu od strony szyby wychodzą 2 przewody które są wlutowane na szybę.
prócz silniczka do wycieraczki tylnej szyby żadnych mechanizmów, elektronik tam już nie ma. Nawet otwierałem prawy i lewy boczek w bagażniku w poszukiwaniu wiązki anteny lub ewentualnej przerwy ale nic nie znalazłem.
[IMG] https://www.fotosik.pl/zdjecie/5932c0367a59b101 [/IMG]
[IMG] https://www.fotosik.pl/zdjecie/9473aec8e96ad50b [/IMG]
[IMG] https://www.fotosik.pl/zdjecie/e687049531fec187 [/IMG]
[IMG] https://www.fotosik.pl/zdjecie/ab67df53e57c9b1c [/IMG]
[IMG] https://www.fotosik.pl/zdjecie/3efc9f513384a50a [/IMG]
A wie ktoś może którędy leci antena przez samochód która strona itp?
Witam, chciałbym zapytać czy ktoś z Was podłączał niestandardowe radio do audi a3 8P 03 rok i też miał problem z podłączeniem zasilania wzmacniacza sygnału, który jest na dachu? Jak sobie z tym radzicie? Radio nie łapie stacji, kupiłem separator na Allegro ale znajomy mówi żeby tego nie podłączać bo to dziadostwo i proponuje postarać się podłączyc oryginalne zasilanie do nowego radia. Szukać kogoś kto może to ogarnąć czy iść w separator? Pozdrawiam.
Witam mam problem z moim radyjkiem Concert II, a mianowicie po ruszeniu gubi sygnał radiowy. Jeżeli słucham z płyty jest ok. Wymieniłem wzmacniacz antenowy lecz nie pomogło. Wrzucam tutaj linku do filmu, żeby pokazać jak wygląda ta usterka.
https://www.youtube.com/watch?v=jco8mmI9KUw
Który wymieniłes? Bo są dwa.
Wymieniłem ten z tylnej klapy, a gdzie jest drugi
Stracilem radio po wymianie tylnej szybki (szyba klapy bagażnika). Radio gra, ale znajduje max 2 stacje (cos nie tak z antena jak się domyślam).
Ponizej logi z auto scan'u (po wykasowaniu bledow i ponownym skanie, bledow nie było):
Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 N HW: 8P0 035 192 N
Component: J0503 RNS-LOW 0200
Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1H8063042
Coding: 0040254
Shop #: WSC 00105 211 69926
VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 129
Mileage: 281604 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.06
Time: 09:40:16
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Coding: 0040254
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 129
Mileage: 281604 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.06
Time: 09:40:16
Szyba była wymieniana przy przebiegu 280869km. Wszystkie wtyczki wydaja się być podpięte, ale jednak cos nie halo.
Zalaczam zdjęcia jak to mam podpięte + gdzie "wystają" wolne/luźne wtyczki/styki.
https://drive.google.com/drive/folde...a2?usp=sharing
Ktos pomoze?
