Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy, co do przewodów w stalowym oplocie to ostatnio rzuciła mi się gdzieś oferta Goodridge za bodajże 220 zł za przód. Bardzo fajna cena - może warto w takie coś zainwestować?
Ile wchodzi plynu hamulcowego do S3 ?
Jaki mam kupic? dot 5.1 ?
Jaki rodzaj motulu kupic widze ze jest 600 i 660 ?
jeśli nie masz przewodów hamulcowych w stalowym oplocie to radzę dot 5.1 - to naprawdę dobry płyn hamulcowy. RBFy nadają się pod przewody w stalowym oplocie i są już praktycznie płynami wyczynowymi.
Ile wchodzi, hmm tego dokładnie nie wiem, u mnie w toledo 2 i leonach tdi oraz przypuszczalnie reszcie wchodzi 500ml ale zaleca się najpierw układ przepłukać więc 1000ml warto mieć. Pozdrawiam serdecznie.
to co jest na zdjeciu od Glac to jest 312x25 na bank zreszta bardzo latwo to sprawdzic najmniejsze kolo jakie wchodzi pod taki hebel to 16 tarcza to tarox g88
Arturo jak masz mniejsza tarcze to mozesz miec 288x25 bo zaciski praktycznie identyko roznia sie jarzmem , tyle tylko ze w s3 powinny byc seria 312 , aha twoje tarcze to nie wygladaja na taroxa ale moge sie myslic
co do dalszych modow to mozna zapodac zestaw z tt/r32 334x32 sa to 2 tloczkowe hamulce kolo min 17 nie potrzebne tak duze et jak w przypadku cupry R , komplet napewno latwiej dostepny niz cupra R
super hamulce ma Leon Cupra R sa to 323x28 zesatw brembo 4 tloczowy , w uzywce powyzej 2 tys , tarcze to 1,2 tys , klocki 600 -800 zl i wytrzymuja od 5 do 10 tys km w zaleznosci od stylu jazdy , kolo min 17 z jak najmniejszym ET
stalowy oplot Goodridge mozna kupic w www.ptm.pl sa przedstawicielem robia na zamowienie
skonfigurowanie sobie 4 tloczkowych hamulcow wymaga dorobienia przewdow , jarzm , dobrania odpowiednich tarcz do klockow pod wzgledem wymiarow jak i materiałow ciernych
Czapu widzial jak duze sa 4 tloki
co do plynow to trzeba pamietac ze te bardziej wyczynowe sa mniej odporne na higroskopijnosc wiec trzeba je duzo czesciej zmieniac
co do bzdur o innej turbinie i malej skutecznosci oplotu sie nie wypowiadam
Siema
Czy hamulce z leona cupry podchodzą P&P do A3 8L 1.8T z hamulcami 288mm. Czy budowa zwrotnicy itp. jest taka sama jak w S3, tak ze bede mogl kupujac kompletne zaciski z tarczami poprostu przelozyc ??
Pzdr
Ap Racing czy brembo??
Ap racing wchodza p&p mam u siebie
A jaka to różnica czy weźmiesz hamulce od cupry seata czy golfa Iv, audi s3 ?
Mocowania masz te same różnica w jarzmach a zacisk ten sam.
Tylko ze ja mowie o 4-tloczkowych Brembo z tarcza 323 mm :) A te o ile sie nie myle to byly tylko w Leonie Cupra R. I zastanawiam sie czy wchodza P&P czy tam sa moze jakies inne zwrotnice, mocowania cokolwiek.
Pzdr
tez wejda
a potrzebujesz takie duże tarcze? Pamiętaj że i koła większe potrzebujesz, a dwa kiedyś czytałem że klocki i tarcze do tego zestawu są bardzo drogę i szybko się kończą :)
