Panowie do czego służa te wtyczki, jedna to chyba jakaś kosteczka iso tylko ma aż 1 kabel :) A druga została znaleziona pod podsufitka, wychodzi z anteny chyba. Z góry dzięki :)
http://i43.tinypic.com/2hcqmj4.jpg
http://i43.tinypic.com/n1c5tx.jpg
Pierwsz jest tutaj opisana- radio mute- druga jest dokladana lub lampka jakas
Coś więcej możecie powiedzieć o tej pierwszej kostce ? Wiadomo że radio mute to wyciszenie, ale czemu jest to powiązane z licznikiem ? Dodam że moje a3 nie miało fabrycznie radia, ale instalacja cała byla.
Wpisując w google terminal 58d trafiłem na forum leona gdzie znalazłem takie cuś.
Switch lighting (terminal 58b) --- napiecie z podswietlania konsoli
Co do drugiej kostki to raczej nie jest to żadna lampka. Jak będę w aucie to wyjmę tylnie lampki i zerkne gdzie ten kabelek idzie, zdaje mi sie że do anteny ale teraz nie jestem pewien.
co to znaczy, że Twoje radio nie miało fabrycznie radia? skoro dziura w dachu na antene była to rafio też musiało być, a jeżeli dziura była to i antena jest, a jeżeli antena jest to zapewne zasilana napięciem 12 volt bo jest razem ze wzmacniaczem sygnału. MOże to od wzmacniacza sygnału ten kabel. Tak bym obstawiał hmm
Moja a3 najprawdopodobniej wyszła z fabryki z cała instalacją radiową (głosniki anteny okablowanie itp ) ale nie posiadała centralki, nawet chyba było to zaznaczone po rozkodowaniu vinu. A w dodatku mam ciekawą zaślepkę. http://i43.tinypic.com/15plawz.jpg
Nie wiem czy ma to jakiś związek z ta czerwoną kostką ale na wszelki wypadek o tym wspomniałem. :) O wzmacniaczu nie myślałem w sumie, a to może byc to ! Ale kurcze stacje radiowe odbierają elegancko więc sam już nie wiem. Jutro popatrze tam, a normalnie wzmacniacz gdzie powinien być wpięty ? :confused:
Ta wtyczkach z tylu jest od wybudowanego wzmacniacza anteny
Witam, do czego jest ta wtyczka? jest ona zlokalizowana koło zaworu n75, druga identyczna jest podpięta.[IMG]http://imageshack.us/a/img11/8607/4cte.th.jpg[/IMG][IMG]http://imageshack.us/a/img163/7601/45ks.th.jpg[/IMG]
Do czego to może służyć? Mam dwie takie wtyczki, idą razem z kablami od świateł z przodu.
http://img266.imageshack.us/img266/9639/ml5t.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9778/b2qk.jpg
@chudy92, te silniczki są jakoś na wierzchu? Chyba ich nie mam, albo nie mogę znaleźć.
na dole po prawo, w samym rogu jest silniczek w przed jak i po liftach
http://image.ceneo.pl/data/products/...1-00-04-03.jpg
Witam Wszystkich. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie idą wężyki z tego czujnika (podciśnienia) są dwa i wiem że jeden idzie do przewodu (od serwa do kolektora ssącego) a nie wiem gdzie drugi bo nie ma tam wężyka jest tylko puste miejsce ? http://imageshack.us/photo/my-images/855/x2kt.jpg/
Naprawdę nikt nie wie do czego służy ta wtyczka? http://imageshack.us/photo/my-images/163/45ks.jpg/
A czy ta wtyczka czasami nie jest za akumulatorem i filtrem powietrza? Coś podobnego chyba jest wpięte w obudowę filtra powietrza :) ale pewności nie mam :/ ale zerknij może się okaże, że to jest to ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Dzięki @szparag za zainteresowanie tematem, z lokalizacją się zgadza ale w obudowę filtra nic nie wchodzi, to jest wtyczka koło zaworu n75, podejrzewam że może do diagnozy bo taka sama jest wpięta obok.
Zobacz jeszcze czy zbiorniczek od płynu hamulcowego jest podpięty, bo tam jest 2pin wtyczka, wpięcie od boku prz korku powinno być :) ale jak to byłoby to, to liczbik powienien Ci szaleć, że nie widzi hamulcy :/ dzis jeszcze zerknę co to może być, może u mnie gdzieś podobna jest. A co do wtyczki przy obudowie filtra, to tylko 1.8t ją mają, więc mój błąd :)
Dobra napisze w tym wątku - tamten poszedł kosz choć odp nie trafiona ( na zdjęciu kosta 5 polowa) - ale skoro tak ktoś twierdzi że dobrze odp.
"Panowie pod schowkiem mam 4 polowa czarną kostkę z przewodami (4 przewody). Wtyczka wychodzi na wysokości odgałęzienia airbaga. Do czego mogła służyć?"
Wtyczka jest kwadratowa nie podłużna ja w poście 52.
Po zdjęciu boczku drzwi kierowcy z powodu zerwanego cięgna Bowdena, zobaczyłem tam taką wolną wtyczkę:
http://img547.imageshack.us/img547/4609/t220.jpg
opakowaną elegancko gąbką tak jak widać. Gniazda żadnego wolnego nie widzę, więc chyba tak ma być, ale wolę się upewnić.
Mazak jakie masz audio w a3, podobna wtyczka była w instalacji dla glosnikow (ale tylnich) w angielskiej a3 od której brałem części.
Ja mam takie chyba do tweeterow przy klamkach
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
Lub do lampek
Lub od diody przy rygielku ;)
do tweeterów jest wtyczka zespolona z głośnikami, ewentualnie wtyczka wpinana w głośnik.
Hm.. dioda przy rygielku to może być trop, bo głośnik i tweeter grają (mam głośniki fabryczne, nie-Bose), lampki obie świecą, lusterka i szyby działają i ich podświetlenie też, muszę obczaić ten przycisk.
A jednak to nie przycisk. Przejrzałem wszystko dokładnie, nie ma gdzie jej podłączyć, musi być nadmiarowa. Może od składania lusterek, którego u mnie nie ma? To wtyczka dwupinowa, na dość krótkich przewodach, odchodząca od wiązki głównej na wysokości silniczka do podnoszenia szyby. Przy czym jeden jej przewód wychodzi z głównej wiązki od strony końcówki w drzwiach (wtyczka silniczka itp), a drugi ze strony przeciwnej czyli od strony zawiasów.
Mazak, ja mam el. składane lustra i jeżeli nie zależy Tobie tak mocno na czasie, to będę stronę kierowcy otwierać, to zerknę czy tak jest taka wtyczka (ps skladane lustra skladaja się poprzez przekręcenie w lewo - na maxa przełącznika od regulacji lusterek kierowca / pasażer).
Nie zależy mi na czasie, ja to już poskładałem do kupy i na razie nie planuję tam grzebać. Tak jak napisałem nie widzę żadnej możliwości podpięcia tej wtyczki, wszystko działa, więc pozostaje tylko ciekawość czy to rzeczywiście może być nadmiarowa wtyczka.
Skladane lusterka nie maja zadnej dodatkowej wtyczki.
Podaj kolory kabli zerknie sie na schemat. Ale i tak obstawiam lampki
Wlasnie, moze podswietlenie ziemi przy otwarciu drzwi
Zerknąłem właśnie do ETKI i wychodzi na to, że to może być: 893971632, opisana w wiązce drzwi jako: "oprawka wtyczki ze stykiem płaskim ,króciec łączący światła awaryjne, dla wersji z alarmem" (alarm mam niefabryczny).
Na pewno jeden był brązowy, drugiego nie pamiętam.
Jeden mi nic nie da sprawdz dokladnie to ci powiem od czego to jest
Zajrzałem do drugich drzwi (prawych) i jest taka sama wtyczka, tak samo zabezpieczona:
http://img268.imageshack.us/img268/1668/1nxp.jpg
Numer się zgadza, z tym który podałem: 893971632
http://img69.imageshack.us/img69/105/xbt0.jpg
a kolory przewodów to brązowy z czerwonym paskiem i czerwony z czarnym paskiem:
http://img820.imageshack.us/img820/1756/eclw.jpg
To sa kable od glosnikow
Witam mam takie pytanko audi s3 8l grzebalem dzisiaj troszku w niej bo jedna strona (prawa ) kanapy mi sie nie chce otworzyć , otworzyłem schowek i zauważyłem czerwona jak by to nazwać zawleczke ( hehe ) wie ktoś co to moze być ? Pozdro
w bagażniku otwarłeś boczek? jeśli tak, to ta czerwona zawleczka, to awaryjne otwieranie klapki wlewu.
Sorry boczek ... Wlewu smieszne ale dzięki wielkie :)
Witam.Znalazlem "Dwu osiowy czujnik pochylenia".Do czego on sluzy? Czy ma to cos wspolnego ze sterownikiem centralnego Votex?
http://zapodaj.net/images/2e6b914bbd0e4.jpg
Witam. Przy okazji sprawdzenia wtyczki dla kolegi kapo, natknąłem sie na przewody od lusterka, które chyba nie powinny tak wyglądać. Jeden oklejony jest taśmą i opisany jako "3", drugi jako "6". Dodatkowo przy wtyczce szary kabel niespodziewanie się kończy :) Jakieś sugestie?
http://img96.imageshack.us/img96/1272/bz65.jpg
Co znaczy od lusterka?? To jest wtyczka od lampki na fotce. Cos tam masz podokladane
Szary przewód, który niespodziewanie kończy się za czerwonym.. czymś, połączony jest z jednym z żółtych. Wszystkie żółte wychodzą z wtyczki od lusterka wstecznego. Czy coś mogło być tam podłączone i czy może mieć to wpływ na działanie lusterka?
Wydaje sie byc ze lusterko masz dokladane bo kabel do lusterka jest podpiety w pierwszym pinie tej czarnej kostki a Ty masz tam pusto.
Moge podac ci schemat bo z tego co tam masz teraz nic nie wywroze.
Prosze
Wrzucilem zdjecie na inny serwer. co to moze byc?
Dodam ze w aucie mialem zamontowany sterownik centralnego zamka Votex,moze to jest z tym zwiazane?
http://imageshack.com/a/img36/6726/i2ji.jpg
czujnik wychylenia, najpewniej do alarmu
Czyli do wywalenia tak jak sterownik votex :D dzieki
Witam. Znalazłem dzisiaj to gniazdo pod "zapalniczką" czy to jest gniazdo diagnostyczne ? (Foto w załączniku)
http://images62.fotosik.pl/399/ec39753af3fa6adbm.jpg
Mam A3 od wczoraj i jest chyba jedyna w swoim rodzaju , ponieważ ma dwa włączniki świateł. Jeden w miejscu w którym powinien być standardowo , a drugi zamiast zapalniczki. Teraz mam z tym problem ponieważ nie mam gdzie podłączyć Navi albo np. ładowarki do telefonu. Jakieś pomysły ?
http://images61.fotosik.pl/398/9823ad7586d60e1em.jpg
