Problem z adaptacją immo po wymianie licznika
Problem po wymianie licznika 8l0920900 na 8l0920950,
Zmieniłem PIN w eepromie na taki jak był w starych zegarach, loguje się bez błędu, natomiast podczas adaptacji na kanał 21 cały czas wyskakuje error,
Próbowałem zapisywać wg. kilku znalezionych procedur - i echo.
VAG-COM - Wchodzę w adaptację, wpisuje kanał 21 - read, odczytuje wartość 2, zmieniam na 0 lub na 1 - test - error.
Polski VAG przy tej samej procedurze wywala - Nie prawidłowo wprowadzona wartość.
Jest jakiś inny sposób na przypisanie tego klucza? czy może coś robię źle.
Jaki licznik Vdo zamiast jaeger pół fis
Od niedawna jestem posiadaczem a3 i potrzebuje waszej pomocy przy wymianie licznika. Niestety wraz z autem dostałem niesprawny licznik niezbyt udanej produkcji Jaeger pół fis. Chciałbym wymienić go na odpowiednik tylko że VOD pół fis. Otóż moje pytanie brzmi tak. Czy każdy licznik (diesel) będzie pasował do mojego (oznaczenie obecnego 8L0 920 900 K)? Nie interesuje mnie wymiana na pełny fis. Wolę pozostać przy tym co jestem :)
