Wały napędowe - jak działają?
W jaki sposób wały napędowe i jak się objawiają ewentualne usterki związane z wały napędowe?
Elastyczny lacznik walu tylny quattro
Mechanik powiedzial ze mam do wymiany elastyczny lacznik walu z tylu bo mi sie naped rozleci. pokazal mi jakie sa luzy no i musze przyznac ze dosc spore.
Usiedlismy do kompa zeby znalezc te czesc jednak w intercarsach i allegro itd nie ma takiej czesci w wersji na tył (takiej potrzebuje) - wszystkie sa oznaczone jako "na przód".
I pytanie - taka czesc wgl istnieje?
Na allegro znalazlem cos takiego:
https://allegro.pl/oferta/przegub-el...ebi-8942135361
Ale nie wiem czy bedzie pasowac.
Pozdrawiam.
Kodowanie ABS/EDS/ASR/ESP
Potrzebuję informacji od właścicieli Audi 8L Quattro jakie mają kodowanie sterownika hamulców. Poniżej przesyłam swoje kodowanie z VCDS'a
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: AKP\1C0-907-37x-ESP-A.clb
Oznaczenie elementu: 1C0 907 379 F
Komponent: ESP ALLRAD MK60 0103
Kodowanie: 0023046
Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
VCID: 2D51BCB3B71137E358-515A
Mój problem polega na tym, że nie działa mi napęd haldex a spowodowane jest to systemem ESP - nadmieniam, że nie ma błędów w sterowniku. Według mojego rozeznania ktoś nagrzebał przy samochodzie (kontrolka ESP na zegarach się nie świeci ale VCDS twierdzi, że ESP jest wyłączone kontrolka on, dodam że przycisk ESP nie działa). Szukając na stronie ross-tech wiki znalazłem dla Audi 8L grupa [3] ABS różne kodowania w zależności od napędu czy FWD czy AWD, stąd moja konsternacja, gdyż wg tego źródła kodowanie 0023046 jest dla FWD natomiast dla AWD powinno być w moim przypadku 0018950 alternatywnia 19078 dla zawieszenia na bezdroża. Niestety takiego kodowania nie chce przyjąć mój sterownik podając błąd 31. Dlatego chciałbym się dowiedzieć od właścicieli AWD jakie mają kodowania aby móc coś dalej zrobić.
