Nie kupujcie tych sprężyn z oznaczeniem 8L0, zupełnie nie pasują do 8L. Ja kupiłem z allegro, na zdjęciu były 1K0, oczywiście przysłali te drugie i klops.
Powitać. Potrzebuję wymienić prowadnice tylnych zacisków. Kupiłem zestaw w sklepie i mam dwie prowadnice jak na zdjęciu pierwszym. Z takimi jakby frezami.
Tymczasem w aucie miałem dwie różne prowadnice. Jedna owszem jak ma zdjęciu ale druga jakby z takim stożkiem - jak na drugim zdjęciu.
I teraz pytanie czy mogę ten nowy zestaw dwóch takich samych bez przeszkód włożyć na auto czy ktoś w sklepie dał mi złe prowadnice?? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...55ac5bab04.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...570ef1719b.jpg
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
śmiało możesz założyć
różne firmy różnie robią ale zasada działania jest identyczna
1 pełny obrót nakrętki zrób
ogólnie nie trzeba bo nic się nie zmienia
pytanie mam dotyczące zużywania się klocków hamulcowych, bo wymieniałem cały komplet przód parę miesięcy temu razem z wymianą tłoczka w zacisku, uszczelek i nowe prowadnice
czy to jest "normalne" - albo w granicach czegoś normalnego, bo normalne raczej nie - zużycie klocka:
https://live.staticflickr.com/65535/...0e11e5aa_z.jpg
klocek jest bardziej ścięty przy zewnętrznej krawędzi tarczy hamulcowej niż wewnętrznej, ale myśle, że wystarczająco widać na zdjęciu o co chodzi:)
jeden z mechaników powiedział mi, że tak sie dzieje czasem w tych autach i żeby sie nie przejmować tym, ogólnie auto hamuje bardzo dobrze, nie ma żadnych problemów, poza tym, że jak nacisnę hamulec choćby delikatnie przy cofaniu, to słysze taki jakby strzał sprężyny, co na początku myślałem, że może być koniec łożyska na McPhersonie, ale dziwiło mnie właśnie, że jest to tylko przy cofaniu i dziś właśnie skapłem sie, że to tylko przy cofaniu i jak dotknę pedał hamulca
dodam, że po obu stronach jest dokładnie to samo
w sumie niewiele po tym zdjęciu widać, ale jeśli dobrze Cie zrozumiałem, to pytasz o fazowanie które każdy nowy klocek hamulcowy posiada.
http://milionczesci.pl/blog/wp-conte...5449862712.jpg
Kurde, chyba faktycznie jest jak tak mówisz, po prostu tak to wygląda jak się patrzy przez felgę, jakby cały klocek tak dziwnie odchodził z tamtej strony, a to może być tylko ten kawałek frezu, że tak wizualnie wygląda, zawrze myślałem, że one są tak bardziej waluta tej krótkiej krawędzi niż ze skosa
Tylko jeśli klocek jest ok, a na to wychodzi, to ma ktoś z was pomysł, czarny przy cofaniu jak dam hamulec to słyszę taki strzał że sprężyny jakby? I to tylko pierwsze naciśnięcie po rozpoczęciu cofania, potem znowu jak przejadę do przodu i zacznę cofać znowu jeden strzał itd
W sumie chyba zaczęło się to po wymianie hamulców z tyłu
może tylne hamulce trzymają? Przy jeździe do przodu nie czuć, a jak zaczynasz cofać to tym strzałem jest moment kiedy hamulec puszcza? Hamulce z tyłu się nie grzeją?
nie grzeją sie, a ten strzał jest tylko przy pierwszym naciśnięciu hamulca po zmianie na wsteczny, czyli jak jadąc na wstecznym pare razy zahamuje, to tylko 1 raz jest strzał, a potem dopiero znowu, jak w miedzyczasie hamowałem jadąc do przodu
będe musiał posprawdzać, może któraś blaszka gdzieś tam daje ciała, albo nie wiem, bede musiał szukać, narazie troche czasu mało, bo dzieckiem sie zajmujemy, ale za jakiś czas myśle, że zabiore sie za temat
dzięki w każdym razie za naprowadzenie, ze tym przodem :D
Chciałbym kupić do mojego auta zaciski tylnych hamulców. Obejrzałem kilka filmików jak się to robi przy audi a3 8l i zauważyłem, że chyba są różne rodzaje tych zacisków. U mnie by odkręcić górną śrubę zacisku to najpierw trzeba zdemontować przewód płynu a na filmikach widzę że ta górna śruba podczas odkręcania nie koliduje z miejscem mocowania do zacisku przewodu od płynu.
Jak to jest z tym? Czy są różne rodzaje tych zacisków do A3 8L?
I jeszcze pytania:
1. czy wystarczy wymienić zacisk czy jarzmo też?
2. Nie widzę u mnie sprężyn odciągających dźwignię hamulca ręcznego. Czy nie powinno być w A3 8L 5d 1.9TDI ALH?
Pofatygowałem się jeszcze pod auto. Okazuje się, że zakucia przewodów są różnie wykonane i stąd z prawej strony koliguje ze śrubą górną zacisku. Zaciski z tego co się zorientowałem różnią się dźwignią ręcznego, która może być zakończona na kulkę lub wałek.
Chciałem oddać zaciski i jarzma do piaskowania. Czy ja dobrze widzę, że żeby mieć na luzie jarzma z przodu muszę wywalić zwrotnicę całą bo są jedną częścią? Z tyłu też to tak wygląda? Bo nie chce mi się zaglądać ..https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...14804ba829.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b0a9de44c.jpg
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
to osobne części
To w którym miejscu są śruby żeby te jarzma z przodu odkręcić???
zapomniałem że Ty masz 1.8 a tam faktycznie to jedno ze zwrotnicą
https://seat.7zap.com/ImgsWatermark/.../121615150.png
Czyli zostaje mi tylko oczyścić ręcznie ile się uda i malować..zwrotnicy nie będę demontował raczej bo to pewnie grubszy pierdzielnik będzie?
