Witam Panowie. Trochę odkopie temat.
Mam pytanie co do samych wkładów. Kupowaliście oryginały czy zamienniki? Jeżeli jakieś zamienniki to które polecacie?
posiadalem jakis czas temu zamienniki z allegro. nie bylo zadnych problemow ani roznic w stosunku do oryginalu.
Sprawdziłem dziś u sibie kodowanie i miałem ustawione 148 (czyli bez podgrzewanych lusterek).
Przed chwilą przekodowałem to na 180 (148 + 32).
I od razu po tej czynności mam błąd na sterowniku:
0943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
012 - Elecrical Fault in Circuit
Wychodzi na to że muszę wymienić wkłady ?
Do A3 8P 2009 jest wkład o numerze 4F0 857 535 AF ?
Patrzyłem na getem.pl i ta część kosztuje 270 zł, czy to cena za sam wkład ??
PS. Czy to jest oryginał ? https://www.amazon.de/VAN-WEZEL-3278...=4f0+857+535+a
PS2. Chyba że ma ktoś te podgrzewane wkłady na sprzedaż ?
Skoro nie miales grzania, a ustawiles ze masz grzanie, to dziwisz sie bledem podgrzewanych wkladow?
Nie łatwiej chcac sprawdzic czy sie ma podrzewane wklady je po prosty zdjąć?
Na allegro masz mase tanich uzywek i nowych zamiennikow.
Czy te wkłady będą pasowały do mojego modelu z 2009 roku ?
http://allegro.pl/audi-a3-08-10-lust...055580778.html
Jak byk masz w tej aukcji 3razy napisane do jakich rocznikow pasuja...
Jakie wkłady będą lepsze/jakie macie, białe czy niebieskie ?
PS. Czy niebieskie są ciemniejsze i lepsze jak ktoś nas oślepia ?
TAPATALK
Dziś kodowałem sobie podgrzewane lusterka.
Ogólnie wszystko poszło ładnie bo prąd w kablach jest ale podczas kodowania chciałem wpisać "176"
I po zapisaniu zmian i ponownym wejściu w kodowanie zawsze zjadało jedynkę i zostawało "76"
Działo się to i w 42 i 52 próbowałem kilkukrotnie
Do 176 dodałem 64 i Kod "240" zapisał się bez problemu
Ktoś wie o co chodzi ??
I mogę prosić jakieś zdjęcie albo opis co daje te 64 ?? jak wygląda to podświetlenie którego i tak nie posiadam
Witam wszystkich,
Czy ktoś próbował wymienić matę grzewczą w lusterku? Mam błąd od podgrzewania, lusterko nie grzeje natomiast fotochrom i sterowanie działa normalnie. Wyciągnąłem wkład i wszystko wygląda okej, czyli przypuszczam że poszła mata. Wkładów z fotochromem nie ma dużo, dlatego chciałbym spróbował coś z tym zrobić, a wymiana jest ostatecznością :)
Panowie krótkie pytanie. Czy jak zmienie wkłady na wkłady matami grzewczymi to po zakodowaniu będzie to u mnie działało? Czy brakuje czegoś w lusterku i same maty nie wystarczą?
[IMG]http://www109.zippyshare.com/scaled/nC6Rl8Db/file.html[/IMG]
[img]http://www8.zippyshare.com/scaled/WWOuoVqC/file.html[/img]
kable zasilające do grzania musisz podłączyć tylko coś ich nie widać na foto. Ja oryginalnie miałem je "przyklejone" do lustra bez grzania
Przecież kable ma , wystarczy tylko podłączyć do szkła i zakodować.
Jak nie widać skoro widać, że są?
Czyli te 2 kable to do podgrzewania lusterka?
te rozowe
Dzięki wielkie. ;)
a ok, myślałem, że one są do czegoś innego w przedlifcie. Ja miałem podpięte pod fejkowe złącza na lustrach bez grzania także wypinając lustro miałem "gotowe" kable.
Wkłady zamontowane i zakodowane, 5 min roboty :) Grzeją pięknie. W 8p z początków produkcji działają po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Dzięki.
Witam wszystkich. Zbliżają się chłodniejsze poranki więc postanowiłem wymienić sobie wkłady w lusterkach na podgrzewane. Fabrycznie były zamontowane zwykłe wkłady. Przed wymianą sprawdziłem czy wiązka elektryczna jest w drzwiach i w lusterku.
Zmierzyłem napięcie na niej i wyszło mi 12V przy włączonym grzaniu tylnej szyby. Przy podpięciu i zamontowaniu nowych wkładów, napięcie zniknęło i więcej się nie pojawiło. Bezpieczniki są wszystkie w porządku i ogrzewanie tylej szyby dalej działa. Wie ktoś co się mogło stać i dlaczego nie działają ?
Dodatkowo w sterownikach drzwi musisz zakodować podgrzewanie lusterek.
https://www.youtube.com/watch?v=RkFFt1IGj7Q
Panowie zakodowałem u siebie lusterka wg. tego co tutaj piszecie, audi 2009 rok, lewy wkład zmieniony na podgrzewany bo już miałem wcześniej, prawego jeszcze nie kupiłem. Ale do rzeczy wszedłem w kodowanie i w obydwu drzwiach była wartość 20 , (czemu tak mało) zmieniłem wartość na 52, kodowanie przyjęło a lusterko nadal nie grzeje dlaczego?
A jak w lecie pada to co?:) Grzeje i suszy lusterka czy są mokre?
Ja mam 2009 i mi powiedzieli w ASO, że jeśli mam na pokrętle lusterek ikonę podgrzewania to znaczy, że są podgrzewane, a jeśli jej nie ma to podgrzewania nie ma.
