Problem z czujnikiem parkowania, po wymianie jednego
Odrazu zaznaczam ze problem mam w Audi TT 2007r ale rozwiazania i elementy do czujnikow cofania podobne jak A3 8P. Pojawił sie blad jednego czujnika, pokazalo na vagu srodkowy od strony pasazera, objawialo sie piszczeniem odrazu po wrzuceniu wstecznego. Czujnik wymieniłem i teraz działa poprawnie*ale tylko na zgaszonym aucie i przekreconym zaplonie natomiast gdy tylko wlacze auto zaczynaja wariowac - pikaja raz czesto raz ciagle a za autem nic nie ma. Z nowym czujnikiem (kupilem dwa rozne na kazdym to samo) VCDS nie pokazuje zadnego bledu, ponizej dodaje screeny z grupy pomiarowej 1, ta sama pozycja auta na oby screenach roznica tylko na pierwszy auto z przekreconym kluczykiem o raz(czujniki dzialaja poprawnie pokazuja ok 118cm do sciany) a w drugim przypadku auto z wlaczonym silnikiem odrazu czujniki wybieraja jakies losowe wartosci. Czy moze ktos poradzic co moze byc nie tak?
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/...lko-zaplon.PNG
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/...czone-auto.PNG
Czujniki cofania Problem...
Hej wszystkim.
Mam problem w mojej a3 8p z czujnikami parkowania.
Mianowicie zaczęły wariować nawet gdy nic za samochodem nie było pikały jak by była ściana... Nagle wgl przestały działać.
Szukałem na forum czegoś podobnego ale nie znalazłem, może ktoś miał podobny problem ?
