przecież masz zrobiony prawy reflektor ;) hehe
Możesz się pochwalić tym zestawem do regeneracji? Zawsze to jakiś punkt zaczepienia :) Jakiś megsa czy coś innego?
po mojej prawej :)
Jak zrobię drugi reflektor, wrzucę pare fotek to napiszę dokładnie co to za zestaw, bo teraz dokładnie nie pamiętam.
Drugi reflektor gotowy.
Poniżej zdjęcia przed i po.
Zestaw do regeneracji firmy Carex.
Kupując go byłem sceptycznie nastawiony, ale pozytywnie się zdziwiłem. Jeżeli ktoś się zdecyduje, polecam szlifować lampy ręcznie, polerka wiertarką.
Ogólny efekt oceńcie sami.
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/Zo2CJE.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/cw1vnw.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/Pu9olq.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/Shb7QW.jpg[/IMG]
3 godziny robić jedną lampę - mistrzostwo :D
Dwie lampy robi się średnio w 45min :)
pierwszy raz próbowałem, więc nie było pośpiechu. A poza tym musiałem uzupełniać płyny na bieżąco.
jak kiedyś miałem ładny to 1 sztukę w 30 minut ;)
Panowie, czy każdy klosz nadaje się do renowacji?
wstaw fotę to Ci napiszemy :)
grabek weź no mi szybko powiedz czym myjesz lampy chodzi mi tu o klosz wewnątrz
rozkleiłem lampę bo mi uchwyt od silniczka poleciał a przy okazji zauważyłem że od wewnętrznej str. klosza jest tzw. mgiełka
przetarłem to lekko mokrym ręcznikiem ale ani-róż dalej to samo
użyć jakiegos detergentu bo na koniec to wiem że woda dest.
nie wiem czy tajemnicę zawodową mogę zdradzić :D
:thumbright:
zrobiłem tak jak mówiłeś i pomogło :D
Jest taki jeden sposób na to, myślałem, że napiszę ale jeszcze dostanę zj*bkę :p Wiedza kosztuje ;)
Mam pytanie Panowie do was :) da sie cos z takimi lampkami zrobic ? czy te szkla do wymiany juz sie nadaja ?
http://images66.fotosik.pl/643/0d7fefb7f64e3290med.jpg
http://images70.fotosik.pl/643/b14fe4c0a6b70647med.jpg
wodny papier scierny i ogień ! będa jak nowe
z tym papierem to rożnie w zależności w jakim masz stanie lampy
ostatnim razem polerowałem 2000-2500 ale to tylko celem odświeżenia na koniec pasta do polerowania kloszy
pierwsze polerowanie to cos takiego bylo 800,1000,1500,2000,2500
Ja zaczynałem nawet od 600, później 1000, 2000 i pasta polerska do plastiku Sonax.
Koledzy w dalszym ciagu problem z tymi lampami ...NIe pisalem dlugo nic bo przywyklem ale dzisiaj wchodze do garazu i jak na to spojrzalem to nie dalo mi to spokoju .. to sie da odreanimowac czy juz lipa ten klosz ?moze to byc od wewnatrz czy tylko od zewnatrz ?
fotki:
http://images69.fotosik.pl/943/966b91e3f2b24c1cmed.jpg
http://images67.fotosik.pl/944/5ef89a5e56cd3a4dmed.jpg
od zewnątrz, dojedź je papierem na mokro p1000 dopóki to nie zginie i później p1500/p2000/p2500 i pasta + uv.
jeśli są to mikro pęknięcia a widzę przynajmniej po 1 fotce że są to lipa będzie
może i częściowo uda ci się spolerować klosz ale część tych pęknięć pozostanie no chyba że konkretnie spolerujesz lampy ale czy to będzie miało sens jak zedrzesz 1/3 klosza?
Jak zrobi to ręcznie i z głową to znikną pęknięcia i śladu nie będzie. Co drugi klosz z 8L ma takie pęknięcia i każde jedne usuwam.
Witam przyszedł czas na poprawę moich lamp.
Czy uwarzacie ze bedą lepiej wyglądały po takim czymś jak zaaplikuje
https://www.amazon.co.uk/dp/B00IHKVB..._PMB.vbYT27MND
Czy moze macie jakieś inne pomysły ??
A oto lampy
http://imageshack.us/a/img910/9162/PmS1Ib.jpg
http://imageshack.us/a/img538/7222/mPy435.jpg
hejka miałem podobnie lampy zajeb .. i użyłem tego zestawu ale bez papieru 240 (bałem sie :D) http://allegro.pl/zestaw-do-renowacj...660627476.html lampy wyglądaj jak nowe tyle mogę polecić bo ręcznie to sie idzie zaj.. a nie wypolerować
Jeżeli lampy są w kiepskim stanie to niestety bez papieru się nie obędzie.Nie ma na świecie raczej żadnego specyfiku dzięki któremu można by było temu zapobiec.Jest wiele filmików na YT jak to zrobić.Niestety nikt nie mówi o tym że taka lampa po renowacji traci utwardzoną zewnętrzną powłokę dzięki której zachowuje dłużej świeżość.Pamiętam jak pewien gość z forum A4 który się tym zajmował profesjonalnie,na koniec renowacji używał szklanej wody na ponowne utwardzane powierzchni.
Jeżeli to wytrzyma mi pół roku to będe z tego efektu zadowolony z tego powodu ze idzie jesień i ranki sa ciemne wiec zabieram sie za to pewnie w ten weekend lub następny :) o efektach nie trwałych dam znać :)
woskiem zabezpieczy i tez będzie dobrze
ja tak robie od kilku lat i nic z lampami sie nie dzieje
Ja polecał bym MEGUIARS Headlight Protectant do zabezpieczenia lamp po polerce ;)
Cześć, jest ktoś na forum, kto zajmuje się kompleksową regeneracją lamp przednich? Pozdrawiam
Uderz do chudego92. Zna się na rzeczy ;)
sam to zrobisz za pare gorszy ;] ja kupilem paste i scierke i sam rozebralem, wyczyscilem i 150 zl. w kapsie
Ja również regenerowałem lampki z zewnątrz we własnym zakresie. Co prawda lampy nie z mojego autka, ale były w masakrycznym stanie. Papier ścierny, pasta lekkościerna + średnia gąbka, potem pasta na wykończenie + miękka gąbka. Polerka pastami wykonywana maszyną polerską, a papierem ściernym ręcznie, na wodę ;) Lampy muszę jeszcze wyczyścić w środku.
Tak wyglądały lampy przed renowacją:
http://s10.ifotos.pl/mini/201603101_swwqrqa.jpg
Po papierze sciernym i lekkościerną pastą i średnią gąbką (dosłownie 15 sekund polerowania maszyną):
http://s10.ifotos.pl/mini/201603121_swwqxpp.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/201603122_swwqxpr.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/201603122_swwqxpn.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/201603122_swwqxpe.jpg
Finalnie po polerowaniu pastą wykańczającą:
http://s5.ifotos.pl/mini/201603131_swwqxpw.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/201603131_swwqxpa.jpg
Mega efekt. Super robote odwaliles. Mam pytanie po takim zabiegu na jaki czas jest spokoj z tym tematem ? Chociaz na pare lat?.
Sam chce to zrobic u siebie ale brakuje mi maszyny polerskiej. A wiem ze bez tego dobrze sie nie zrobi
Ktoś kiedyś polecał coś takiego:
http://allegro.pl/zabezpieczenie-lam...151280149.html
Osobiście nie testowałem. U siebie raczej zabezpieczę lampy woskiem Coli 476.
Widzę zdania są podzielone. Mam pytanie do osób które odnawiały już plastiki u siebie. Jaka jest trwałość tych powłok UV o których piszecie? Trzeba to odnawiać co jakiś czas ? Jak to wygląda np po 6MC po roku ? Powłoka zaczyna schodzić łuszczyć się ?
Przed lakierowaniem klarem jaką gradacją zmatowić lampy?
@chudy92 a stosowałeś jakieś emulsje anty UV takie jak są w zestawach do odnawiana reflektorów ? Opcji jest kilka spolerować i zostawić, nanieść taką emulsje lub polakierować bezbarwnym. Zastanawiam się jak taki reflektor wygląda po dłuższym czasie po naniesieniu jakiegoś środka UV
Filtr uv stosuje.
Zerknij do tematu Wiac'a , ktory posiada moje byle reflektory.
A co sądzicie o zabezpieczeniu folią bezbarwną?
Warto zabezpieczyć powłokę reflektora lakierem bo efekt polerki po 2-3mc trzeba bedzie powtórzyć jeżeli auto parkujecie pod chmurką
Człowiek uczy się na błędach, tak wyglądają lampy nie zabezpieczane po 3 latach:
http://s10.ifotos.pl/mini/Clipboard_sarnnpp.jpg
.. ale po odświeżeniu papierem i pastą znów można uzyskać taki efekt:
http://s5.ifotos.pl/mini/Clipboard_sarnnpe.jpg
Teraz będę zabezpieczał Coli 476 ;)
Pozdrawiam,
M.
jest różnica
teraz ramkę odśwież:)
