Wczoraj w koncu zlozylem wszystko razem w aucie. Nie ma u mnie czarnych pol u gory, za to jakosc obrazu z kamerki jest kiepska - kamera z A6 - 4L0980551. Trzeba bedzie poszukac czegos nowszego.
https://www.youtube.com/watch?v=cedBNv3yzYE
Wpadla mi w ręce kamerka z końcówka D, obraz jest duzo lepszy. Muszę w końcu nadrukowac płytę do kalibracji.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aeb5b57e67.jpg
No to teraz obraz chyba idealnie wygląda. Możesz przy okazji zrobić fotę jak to w nocy wygląda?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a183e740bd.jpg
Tak to w nocy wyglada.
@OskiUK, jaki jest numer modułu? Czy działa Ci również PDC?
Cześć,
Myśle o montażu kamery cofania w swoim 8P. Przeczytałem cały temat jednak nie znalazłem odpowiedzi na to czego szukam. Otóż moje RNS-E (193G) nie posiada pinu C2 (N.C.) w związku z tym rozumiem, że nie będzie automatycznego przełączania na kamerę po wbiciu biegu wstecznego. W temacie pojawiały się wzmianki o interface'ach, tunerach - czy mógłby ktoś rozwinąć temat bardziej? Mam rozumieć, że kamera z A6 C6 podpięta przez tuner/interface będzie się uruchamiać po wbiciu wstecznego mimo braku pinu C2? Jeśli tak to może ma ktoś jakiś schemat podłączenia? Filmik? Cokolwiek? Szukałem informacji w googlach ale wszystko co znalazłem opierało się na korzystaniu z pinu C2. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Mam dokładnie taki sam problem jak ty, też RNS-E 193G bez pinu RFSL, ale ja już mam wszystkie części (moduł TV z opcją kamery i wyprowadzonym kablem pod pin RFSL oraz samą kamerę cofania już zamontowaną) Teraz borykam się z podłączeniem, bo jak podłączyłem wszystko wg. instrukcji, to kamera zapewnie by działała ze starszym RNS-E 192 (generalnie z takim z RFLS). Już mogę sobie darować automatyczne przełączanie się RNS-E jak nie ma tego pinu... (po zmianie adaptacji kanału 4 na 1, RNS-E jest ciągle w trybie kamery / wideo). Ale czy jak np pociągnę prąd od wstecznego do tego kabelka z modułu TV, który powinien być RFLS, to moduł będzie przełączał się z trybu TV na kamerę i podawać sygnał z kamery do RNS-E? Brakuje mi tego przełączania się modułu TV na kamerę najbardziej, RNS-E już sobie daruję...
Do C2 nic nie trzeba ciagnac, bo sygnal wstecznego rns-e i modul kamery dostaje po CAN. Tutaj chodzi o brak scalaka video na plycie RNSa. Mozesz zmienic wartosc kanalu 4 na 2 lub 3?
Ah... a chciałem już zamawiać potrzebne części. Czyli jedyne rozwiązanie to wymiana radia na takie z pinem RFSL. Niestety, kamery nie będzie...
Witam szanownych kolegów. Posiadam a3 8p 2010r z RNS-E z końcówką 193B. Chciałbym do niego dołożyć kamerę cofania i zamierzam zakupić ten adapter: https://allegro.pl/oferta/interfejs-...s-e-6510354081
Jaką kamere do tego wybrać czy chińczyki z allegro dają radę? Wiele czytałem o oryginalnych kamerach z q7 a6 itd. Czy oryginalna kamerę podłączę pod ten adapter??
Następnie kodowanie VCDS'em radia i powinno działać?
Pozdrawiam.
Witam, może ktoś powiedzieć jakie kamery z innych modeli audi można odpalić w RNSE LED w 8P? A może ktoś ma jakąś listę z numerami kamer które da się odpalić w a3 8p?
Z pasata np. Generalnie z każdego auta na tej samej platformie
Mam wrażenie, że to nieprawda.
Niektóre modele rnse led nie współpracują wogóle z kamerami.
Taką informację swego czasu dostałem od Golema.
Zapytaj go, bo to spec od tych tematów.
Większość LED nie działa z kamerami z racji tego ze brakuje układu do obsługi video. Ale LEDowe z Seata exeo działają, te 8e0.... Temat rzeka, ćwiczony dziesiątki razy ;)
Na pewno z A6 C6 ruszy
Wysłane z mojego Galaxy S10+ przy użyciu Tapatalka
Ja akurat miałem na myśli sterowniki kamer. Sama kamera może być od a6, passata, q7, tiguana, CC itd
Czy mając sterownik do kamery, można podpiąć się nim.bezpośrednio do rnse? Czy tuner tv musi być po drodze?
Witam. Mam RNSE 8P0 035 192 S i chciałbym podłączyć kamerkę cofania. Czy taki moduł/interfejs byłby dobry do wykorzystania (widziałem u kolegi b-rad):
https://allegro.pl/oferta/interfejs-...&aid=20493318&.
Patrzyłem z tyłu RNSE i pin 2 w kostce C jest ale już podpięty jest jakiś kabelek i jak wykorzystać 32-pinową kostkę z tego interfejsu kiedy w RNSE to gniazdo na nią jest już zajęte przez taką kostkę 32-pinową.
Wydaje mi się, że trzeba z jednej zrobic dwie. Rozebrać 32pin i z wtyczki kamery przełożyć piny do tej ktora jest
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
A od czego jest ta kostka 32-pin, bo z opisu zbytnio się nie dowiedziałem, a może mam już instalację do kamery (podpięty kabelek na pinie 2 kostki C no i podłączona kostka 32-pin) i tylko podłączyć - chyba zbyt piękne aby było prawdziwe !!!
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/9e72c829c61d.jpg
Nie wiem co możesz mieć tam teraz wpięte. U mnie kostka 32 odpowiada za Auxa, chcąc podłączyć kamerę trzeba zamówić modul i przelozyc piny do tej ktora jest wpięta.
Panowie ma ktoś może kamerę z modułem od r8 na kablu od kufatec odpaloną? Może ktoś podrzucić kodowanie albo jakoś dobra radę bo nie odpala mi się kamera a moduł odczytuje vcds i zmienia kodowania
Jaki numer ma moduł od r8?
Kilka stron wcześniej: 420910441A
Co do kodowania, to Oski ma lub miał u siebie moduł z r8. Być może podzieli się kodowaniem.
Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 420-910-441.clb
Oznaczenie elementu SW: 420 910 441 A HW: 7L6 907 441 C
Komponent: J772__Rearview 0010
Weryfikacja: --H13--- Numer seryjny: 525PA8-JA3600D
Kodowanie: 1020712
Kod serwisu: WSC 06435 259 84984
VCID: 0A46C976003E06BB0DE-805E
Nie znaleziono błędów.
Może się komuś przyda, kto chce taniej ogarnąć zestaw kamerki pod RNS-E, wrzuciłem info na A4klubie: https://a4-klub.pl/topic/467017-rns-...C4%99-cofania/
Całość w granicach 250 zł ;)
Pozdrawiam.
pozwolę sobie przekopiować na wszelki wypadek
Jako, że długo szukałem i nie dostałem nigdzie odpowiedzi, postanowiłem sam przetestować i zamówić moduł i kamerkę z Ali. Całość wyszła mnie w granicach 250 zł, co daje niższą cenę niż sam moduł oferowany na forum czy w internetach.
Użyłem modułu z Ali z VW RNS510:
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...fe1a1f7dca.png
Jedyne co trzeba zrobić, to zmienić wtykę na pasującą do RNSE - 32 pinową.
RNS510 mają wtykę 26 pin.
Pinout dla RNS510 - sygnały dla kamerki:
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...c157e06823.gif
11 â Video signal input, screening earth
12 â Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
13 â Video signal input, green
24 â Video signal input, RGBS, negative (earth)
25 â Video signal input, blue
26 â Video signal input, red
Pinout RNS-E dla kamerki:
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...978a47099c.png
14 - Video signal input, screening earth
15 - Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
16 - Video signal input, RGBS, negative (earth)
30 - Video earth
31 - Video signal input, blue
32 - Video signal input, red
Wtyczka dla RNSe ma kolor szary, ale pasuje tez niebieska licznikowa...
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...e6e0efa1f6.jpg
Kamerka jaka Wam już pasuje, może być zwykła, może być z ruchomymi liniami, wszystko działa...
Ja kupiłem takie rzeczy:
Moduł: https://pl.aliexpress.com/item/33009...4f845c0fC0dluI ~ 130 zł
Kamerka: https://pl.aliexpress.com/item/32954...4f845c0fC0dluI ~ 90 zł
Wtyczka: 1J0972977 szara ~ 20 zł
Dodatkowo kupiłem sobie lepszy kabelek od modułu do kamerki:
https://allegro.pl/oferta/hollywood-...-7m-9224203073
Do zasilania modułu, kamery i pinu C2 (trzeba dać plus ze wstecznego na ten pin, do przełączenia źródła) zrobiłem układ na przekaźniku, gdzie sygnał ze wstecznego uzbraja cewkę i daje stałego plusa ze śruby za pedałami. Nic nie drga, nie skacze, nie ma zakłóceń i przełącza szybko...
C2 - zielona wtyczka pin 2 - Reverse signal - RFSL
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2...b7b2228d8a.png
W VCDS trzeba zrobić adaptację kamery na Lamborghini. Wybieramy kanał 04 w adaptacji i dajemy z 0 na 1.
Mam pytanie w związku za z tym modulem z posta wyzej. Nie znam się za bardzo na formatach przesyłu obrazu i jakie obsługuje rnse. Ale czy jest opcja wpiac kamerę 180°? I czy można taka zamontować w jakimś oryginalnym uchwycie np w przycisku bagażnika?
Padło jednak na kamere ori z a6 c6. Czy jest możliwość zamówić gdzieś przejściówke fakra g szara żeńska na rca czincz męski?
Witam, mam taki problem z kamerą cofania w RNS-E Led o numerze 8P0 035 193G. Pin C2 RFSL
Kamera jest taka:
https://allegro.pl/oferta/kamera-cof...20p-9030166307
Interfejs do tego taki:
Problem polega na tym, że po podłączeniu wszystkiego i po kodowaniu w kanale 04, wartość 0 zmieniona na 1 i po wbiciu wstecznego pojawia się obraz z kamery i wszystko jest ok, ale jak już wyłączę wsteczny to na ekranie pojawia się czarny obraz lub zdjęcie obrazu z ostatniego widoku kamery. Tak jakby radio nie wracało do funkcji radia bo nie można wtedy nic zrobić, zmienić fali itp, da się tylko przygłosić lub przyciszyć. A po wyłączeniu zapłonu pojawia się już widok radia, wystarczy tylko odpalić auto i już jest czarny obraz. Miał ktoś z was taki problem? Lub wie jak to rozwiązać??
Nie wiem jak działa ten interfejs, który kupiłeś, ale rozumiem, że pin C2 uzupełniłeś o sygnał ze wstecznego?
Tak na pin c2 jest podany plus ze wstecznego
Dobrze masz zakodowane navi? Nie masz błędu po skanowaniu w vcds? Masz zakodowane tuner tv?
Kodowanie raczej jest dobrze, błędów żadnych nie mam. A tv po czym poznam czy jest?
@A3Piotrek
Na forum a4 klub jest mowa, że 193G potrafiło się zawieszać z obrazem przy kamerze cofania. Czy to wpadał tylko czarny ekran, czy zawieszał się obraz. Może to kwestia softu? Może kwestia tego w jaki sposób zrobiłeś instalacje? Może kwestia modułu? Trudno powiedzieć.
Osobiście mam 193G i wykonałem instalację z kamerą cofania przy pomocy modułu z alie, który podrzucił kilka postów wyżej xoslox. Instalację mam na przekaźniku tak, jak polecał autor postu. Działa bez problemu.
Instalacja raczej napewno jest tak jak należy, kodowanie też. Problem jest z tym że nawigacja nie wraca do pozycji radia. Może faktycznie jest problem z tym modułem. Masz może link do tego modułu z Ali?
Tutaj kupiłem razem z kolegą unilite: link do oferty
Tylko to jest ta wtyczka radia do VW i trzeba ją zamienić na tą do RNSE? I z tego co widzę tam są jakieś dwa urządzenia i odbywa trzeba podpiąć?
Post numer 132 w tym wątku opisuje co trzeba zrobić: https://www.a3-club.net/forum/showth...=1#post1659876
Jakoś mam mieszane uczucia czy to coś zmieni wymiana modułu na ten który mówicie, ale chyba będę musiał spróbować.
Drogi nie jest więc wg mnie warto. Jakoś od października go mam i nie ma żadnego problemu
Nikt tutaj nie napisał, że akurat to będzie rozwiązanie. Ja napisałem jaki mam moduł do lamery na 193g. Być może ten z allegro też by działał. Nie wiem. Nie będę testów za ponad 300pln robił.
Jak już wcześniej wspomniałem, moż esz mieć rnse z jednym z niezidentyfikowanych problemów i zakup z Chin może nie pomóc. Chłopaki z forum a4 mocno odradzali mi zakup 193g. Ja się uparłem i całe szczęście działa ok.
No właśnie ja mam 193g i pin C2 RFSL i mam taki efekt jak pisałem. A pożyczyłem nawigację od znajomego też 193g tylko u niego pin C2 jest pusty podłączyłem efekt jest dokładnie taki sam. Nie jest ani gorzej ani lepiej.
