Oryginalnie zasilanie przetwornic podpięte jest do bezpieczników 5 i 6, z lini zasilającej sterownik AFS (plus po zapłonie równolegle do przewodu zasilającego bezpiecznik 1)
Panowie wznowie trochę temat. Podłączyłem zasilanie do przetwornic lamp i nareszcie sterownik AFS widzi sterowniki lamp. Mam jeszcze tylko problem z kodowaniem. W sterowniku zapisana jest wartość 0000255 (wywala błąd że sterownik nie jest zakodowany) i nie jestem w stanie jej zmienić. Wpisuje najpierw access code (02000) ale to nic nie daje. Wyskakuje wartość z poza zakresu
panowie a ja z takimi podstawowymi pytaniami. przeczytalem caly temat i nie bylo o tym mowy :) wiem ze kostka ma byc 14-pinowa do podlaczenia bixow. taka: ?
http://allegro.pl/kostka-wtyk-ksenon...809610700.html
i do tego rozumiem po 1 kablu z lamp pociagnac trzeba do bordnetza. ile metrow zakupic ? taki moze byc ?
http://allegro.pl/przewod-kabel-flry...798198311.html
oraz jeszcze jedno pytanko, do borda jaki konektor kupic ? na aukcji znalazlem takie
http://allegro.pl/listing/user/listi...tring=konektor
dzieki z gory.
1. wyglada wlasnie na taka, ale nie ma nr oryginalu
2. wez 6 i 4m
3. nie pamietam, ktorys z zenskich
Byłam teraz zmierzyć wyszło 4m z zapasem ale jak kupisz 5 to masz pewność w 100%:-)
Nie dziel przewodu na pół bo z prawej lampy oczywiście wyjdzie więcej.Idz tak jak ori wiązka czyli z prawej lampy podszybiem i pod koszulki ori wkładaj przewód a tam gdzie nie jest to możliwe to oklejaj taśmą izolacyjną przewód do ori wiązki.Przewód z lewej lampy okleiłam cały aby nie świecił.
Kostki są odpowiednie z tego co widzę musisz mieć dwa rodzaje pinów rozmiarów nie pamiętam.
Przejście przez ścianę grodziową najpierw grubsza słomka później te dwa przewody przez nią do borda sprawdziło się rewelacyjnie i był to moment.
dzięki Hebe i czaro10. Te kostki są już z pinami także ok, jedynie nie wiem jakie mają być do bordnetza ale to najwyżej zobaczę jak się dobiorę do niego. W takim razie niebawem zabieram się za operacje "i nastała jasność". Będę miał jeszcze później pytania jak zamontować zbiornik pod xenony bo nie widziałem tutaj tematu żadnego jak nowe kable od pompki poprowadzić i gdzie przekaźnik wsadzić. No nic zbieram graty i będę się na pewno jeszcze dopytywał :)
btw. "Byłam teraz zmierzyć wyszło 4m z zapasem ale jak kupisz 5 to masz pewność w 100%" nieźle :)
He he auto można powiedzieć że mam pod ręką tak jakby w domu stało:-)
Zrobię Ci fotki tych potrzebnych pinów.
Proszę może coś pomogą:-)
Do borda ten mniejszy pin.Większy wiadomo do kostek częściowo
http://imageshack.com/a/img809/2351/qnq7.jpg
http://imageshack.com/a/img19/5682/uami.jpg
Witam, zaznaczam na początek że nie znalazłem tego nigdzie, tzn kodowanie jest ale na lampy bixenon.. Mam zwykłe lampy H1+ H7 i jak dam tryb skandynawski czy amerykański to świecą normalnie po odpaleniu światła mijania... a czy da się na tych lampach żeby długie świeciły z niższą mocą ja w xenonie?
nie da się tego zrobić.
musiałbyś zastosować jakiś moduł (pierwszy z allegro):
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlug...933194402.html
tak jak pisze Zyzio, samym kodowaniem nic takiego nie zrobisz.
