17916
http://www.a3-club.net/forum/showthr...d-17916-pomocy
patent z odpinaniem aku
http://www.a3-club.net/forum/showthr...wany-kod-17916
czyli przepustnica do czyszczenia i adaptacji
http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-przepustnicy
jeśli nie pomoże to tylko wymiana bo silniczek krokowy zapewne pada
ja również przy wymianie odmy w AGN-ie czyściłem przepustnicę i wymieniałem uszczelkę przy niej
odma była już zmęczona i na zagięciach były dziurki a co za tym idzie łapało lewe powietrze i lekko falowały obroty
zostaw stare zaciski/opaski na wężyki i jak już robisz to wymień również filtr powietrza oraz dolny kawałek odmy(plastikowy) wchodzący do filtra oleju
Czyszczenie i adaptacja już nie pomaga.. Filtr powietrza i tak miałem teraz zmieniać przy naprawie. Kupię drugą przepustnice jakąś używkę i zobaczę czy pomoże. Co do tego silniczka krokowego to nie wiem czy w tym problem jest bo jeśli dobrze rozumiem działanie przepustnicy silniczek krokowy odpowiada tylko za obroty jałowe a problem jest w całym zakresie obrotów. Ten plastik już wymieniłem pare miesięcy temu. Dam znać czy będzie poprawa :)
Panowie jest mozliwe zeby ten zaworek 06A129101A wydawał dzwieki?
witam z mojej odmy po odczepieniu wezyka, ktory podlaczany jest dio rury miedzy prxeplywka a egr, delikatnie dymek leci...czym to moze byc spowodowane, przdmuchy silnika czy cos z odma nie tak? dodam ze zauwayzlem wyciek oleju, wszytsko w weekend bylo czysczone i bede sprawdzal na dniach skad doklandie leci bo wsyztsko bylo zachlapane
Dymek to normalne przy odmie. Ale jakieś wycieki to nie... Co do mojego problemu który wcześniej opisałem to wymiana odmy nie pomogła tak jak podejrzewałem. Samochód nadal nie chciał jechać. Po wymianie przepustnicy jak ręką odjął. Autko normalnie jeździ i nie skacze na obrotach.
Witam wiozłem się za audiczke bo mi strasznie faluje na obrotach (1.8T AGU) zauważyłem pęknięta odmę przy pokrywie zaworów(małe kolanko). Obszukałem neta ale nie znalazłem zamiennika tylko na ebay.co za 22$.(Trochę przesadzili za 5cm przewodu) A dopiero jutro będę mógł zadzwonić do ASO. Przerabialiście już ten temat możne macie jakieś namiary na ta odmę, albo jakiś patent. Dotłaczam fotki.
http://s1082.photobucket.com/user/Ze...s2qiw.jpg.html
http://s1082.photobucket.com/user/Ze...jbp05.jpg.html
planuję 'wyremontować' moją odmę, czyli wszystkie składowe wywalić i zastąpić nowymi częściami.
Jak przeliczyłem wszystko, to koszt nowych części z wysyłką to przeszło 300zł...i to nie oryginały tylko zamienniki.
Czy da radę to 'obejść' poprzez zrobienie odmy 'hand made' :D , tzn jakiś przewód olejoodporny, kolanka, trójniki, nyple mocujace? Macie jakieś doświadczenia z tym ?
U mnie też rozwaliło to kolanko to zamontowałem takie silikonowe kolanko 3 warstwowe takie niebieskie śr.wew 19 mm z tego co pamiętam.zapłaciłem 15 pln
Na przydkładzie tego zdjecia , prosze o pomoc w identyfikacji czesci palstykowej ktora wczodzi do tej grubej rury i łaczy sie z odmą
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f866350723216dcb
Tak nr rurki znzlazlem 038103493AC ale łaczy się z gruba rurą dzieki tej plastykowej częsci , jak się ją wyciąga ktoś podpowie , normalnie sie przekreca w lewo itd czy jest wciskane ?
planuję zdemontowanie eżektora i korzystanie tylko z jednej linii vacuum do serwa, tak jak jest w AGU. Ktoś robił takie modyfikacje?
