Podpowiecie czym umyc lampy poliftowe ? Od srodka sa brudne a nie chce ich rozklejac. Moge po prostu wlac do nich cos ? Wode z plynem czy co polecacie ? By nic sie nie stalo z odblysnikami
mozesz, potem trzeba jednak przepłukać lampy wodą demineralizowanę i jej nie załować - prawie 5 litrów pójdzie, ale po tym zabiegu nie zostaną kropki z kamienia.
Z doswiadczenia Ci powiem, że nie dużo Ci i tak to da. Jesli klosze są szare, to bez rozebrania brudu nie wypłuczesz, trzeba go zetrzeć ręką
Umyje ciepla woda z płynem do naczyń i przeplukam woda determinalizowana jak mowisz , zobacze jak to wyjdzie najwyzej rozkleje
http://allegro.pl/soczewki-bixenon-b...&aid=20493318& montował to ktoś??? chcę u siebie mieć bixenon... Bawić się w to, czy lepiej szukać soczewek fabrycznych i rzeźbić??
lizuk1990 lipa straszna zobacz nawet jak to wygląda na tym golfie z aukcji
na forum a4 jest gośc ( Gwerty ) http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/bix...amp-b5-300967/ co ładnie to robi i wsadza bixy z a6 np Armi i inhoss jużu niego robili i są zadowoleni
wygląda to jak fabryka dała a nie jakiś odstający kikut
ja czekam do wiosny i również zakładam
Ile to kosztuje u niego?
wszystkie info masz w linku. Także tylko czytać:)
chcialbym sprzedac swoje oryginalne lampy Hella - maja drobne usterki + w tej chwili nie stac mnie na oryginalne zarniki
i nie wiem czy zakup lamp pod zarowki h1 i h7(para ksztuje k 400zl) jest dobrym pomyslem?
i jak sie zdecyduje to moge sprzedac swoje reflektory razem z soczewka i przetwornica? i co oprucz samych reflektrow z allegro(naprzyklad marki depo albo tyc) musialbym kupic?
z gory dziekuje za pomoc
Koszt jednego oryginalnego żarnika to 169 zł (bestlook na allegro). Koszt lampy zamiennik TYC 169 zł. Jeżeli nie masz kasy to możesz kupić zamienniki, ale osobiście wolałbym trochę dołożyć i oryginalne zregenerować, a potem cieszyć się ori xenonem ;).
Wcześniej ktoś wrzucił linka na forum A4, gdzie gość sprzedaje żarniki D2S po 90 zł
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/...1s-d2s-300317/
W tej chwili niedostępne, ale nie napisał, że kończy sprzedaż, więc pewnie za jakiś czas znowu będą.
Tak jak wcześniej napisano, lepiej zregenerować oryginalny xenon, niż pakować się w zamienniki, kosztowo wyjdzie pewnie mniej więcej to samo.
