@Lucaczesku
Do alternatora. Zacisk B+
@tomasm64
2 - E286 - Przełącznik blokowania drzwi od wewnątrz, tył, środek (USA)
4 - G304 - Czujnik zbicia tylnej szyby
5 - E286 - Przełącznik blokowania drzwi od wewnątrz, tył, środek (USA)
6 - H12 - Syrena układu alarmowego
1 - J245 - Sterownik odsuwanego dachu
3 - E286 - Przełącznik blokowania drzwi od wewnątrz, tył, środek (USA)
4 - V155 - Silnik blokowania pokrywy wlewu paliwa
6 - E234 - Przycisk odblokowania uchwytu pokrywy tylnej
8 - V155 - Silnik blokowania pokrywy wlewu paliwa
1 - Plus
2 - Plus
3 - Masa
4 - V53 - Silnik centralnego zamka w tylnej pokrywie
8 - F123 - Przełącznik stykowy układu alarmowego w pokrywie tylnej
9 - Magistrala danych systemu Komfort, high
10 - Magistrala danych systemu Komfort, low
11 - W3 - Oświetlenie bagażnika
12 - J245 - Sterownik odsuwanego dachu
15 - F321 - Przełącznik hamulca postojowego
16 - R108 - Moduł anteny, strona lewa / R111 - Wzmacniacz antenowy 2
17 - R108 - Moduł anteny, strona lewa / R111 - Wzmacniacz antenowy 2
18 - J245 - Sterownik odsuwanego dachu
BuX2 - wielkie dzieki !!!
Bardzo proszę o schematy elektryczne klimatronika. Potrzebuje pinout (zasilanie/zasilania, masę i komunikację K-line, CAN-H, CAN-L) panelu 8P0 820 043. Audi A3 8P 2.0tdi 140KM. Z góry bardzo dziękuję
Stały plus - wtyczka 16 pinowa, czarna - 12 pin - przewód czerwony z czarnym paskiem
Masa - wtyczka 16 pinowa, czarna - 16 pin - przewód brązowy
CAN-H - wtyczka 16 pinowa, brązowa - 13 pin - przewód pomarańczowy z zielonym paskiem
CAN-L - wtyczka 16 pinowa, brązowa - 12 pin - przewód pomarańczowy z brązowym paskiem
Hej ,potrzebuję wiedzieć w 8p poliftowej z 2010 roku jak sie ma samopoziomowanie swiatel we wtyczce bixenon ( 4 przewody zielono-zolty/zielono-brazowy/zielono-szary) Potrzebuję podłączyć je z lampami halogenowymi a tam idą 3 na pinach 1-3
kable idą do sterownika zasięgu reflektora do wtyczki 26pin (wtyczka t26a):
zielono-żółty do 17pin/t26a
zielono-brązowy do 19pin/t26a
zielono-szary do 16/t26a
zielono-czarny do 18/t26a
zgodnie ze schematem:
https://i.imgur.com/e7sj2vJ.jpg
sterownik zasięgu reflektora umiejscowiony jest:
https://i.imgur.com/cP8WQa8.jpg
to jeszcze może być przydatne (czujniki poziomowania g76, g77, g78 )
https://i.imgur.com/9QJhn84.jpg
https://i.imgur.com/Qn3Gu2f.jpg
Niestety nie znalazłem czujników poziomowania w swoim aucie :) Żeby jednak podłączyć poziomowanie ,to które powinienem podłączyć kable z wtyczki do gniazda lampy i czy tak mogę zrobic ? W halogenowej h7+H7 są 3 wyjścia z silnika poziomowania do pinów 1,2,3 w gnieździe lampy. W xenonach było ich 4 jak widać wyżej na schemacie
Cześć, Audi a3 8p 2004 r xenon wiązka na 10 pinów , chce podpiąć bixenon z 2007 r na 12pinow posiada ktoś może schemat podpięcia?
Witam. Co jakiś czas przepala mi się bepiecznik nr.6 w skrzynce pod maską o wartości 5A. Chcę sprawdzić cały obwód czy gdzieś przewód nie jest uszkodzony. Czy pomoże ktoś w odnalezieniu schematu obwodu z bezpiecznika nr 6 który głównie zasila zegary, immo, ?
Witam, poszukuje schematu elektroniki od klapy gaszącej v157 oraz wentylatorów chłodnicy (całość ponoć pracuje na jednym obwodzie) pacjent to a3 8p 2004 2.0 tdi bkd - występuje u mnie problem z klapą gasząca oraz wentylatorem chlodnicy, obie rzeczy nie działają przez brak sygnału/przerwa - zwarcie z masą. Sprawdzilem samą w sobie przepustnice na krótko podpinając ją do zwykłego akumulatorka od epapierosa, klapa zamyka się wzorowo, ząbki w środku nie są uszczerbione ani wyłamane, zastanawiam sie gdzie szukać problemu w elektronice.
