Wymiana podnośnika szyb
Witam serdecznie,
Mam pytanie? Czy wymieniał ktoś z Was sama linkę w audi A3 8L ? Znalazłem tylko jak wymienić cała ramkę. Widzę że na allegro można kupić mechanizm ale bez ramki i moje pytanie jest takie czy da się wgl to zrobić? Czy mechanizm jest jakoś na nity czy przykręcany? Oglądałem filmiki na YT ale niestety oni wymieniają cała ramkę. Proszę o pomoc
Witam, mam problem z szybkami, otóż nie reagują dosłownie na żadne wciśnięcie guzika, w dodatku problem nie jest tylko tutaj ale i z zamkiem centralnym, który nie reaguje w ogóle na pilota, ani ze środka samochodu. Zamek centralny jeszcze tydzień temu działał bez problemu, ale z dnia na dzień co raz to gorzej było aż doszło do tego co napisałem wyżej ( nie reaguje zamek ani szyby).
PS. ogólnie to nawet przy otwieraniu drzwi nie działa światełko, które powinno się zapalać przy otwieraniu drzwi. Jest jeszcze sprawa tego że "guziczki" od szyb w ogóle się nie święcą.
Ktoś ma pomysł co padło, gdzie padło, jak się do tego zabrać ? jestem zielony więc jeśli można to bez agresji. Pozdrawiam
Hej, swego czasu miałem podobny problem i znajomy polecił mi kupić regulator napięcia 12v. Auto niestety sprzedałem, pomijając ten aspekt dlatego nie wiem dokładnie czy to rozwiązanie działa.
Kolejny raz będę potrzebował Waszej pomocy :cool: od jakiegoś czasu nie działają mi obie elektryczne szyby z przodu. Słyszalne jest charakterystyczne kliknięcie po wcisnięciu zarówno jednego jak i drugiego przycisku, ale szyby się nie opuszczają. Wcześniej nie działała tylko szyba pasażera, a od jakichś dwóch tygodni kierowcy również. Z tylnymi jest wszystko ok. Od czego zaczęlibyście diagnozę?
najprawdopodobniej padł przełącznik zespolony od strony kierowcy
strona pasażera(przełącznik) działa?
tył ok?
Przełącznik od strony pasażera również nie działa (słychać to charakterystyczne klikanie). Tył OK.
podmień panel sterowania
sprawdź wiązkę w gumie pomiędzy drzwiami a budą
Mogę na podmianę wziąć panel z przedlifta 5D?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
z pół lifta tak można bo to to samo co w po lifcie
Czyli szukamy z polifta 😉 dzięki
Jeszcze jedno pytanie. Żeby wymontować przełącznik szyb wystarczy wykręcić tą małą śrubkę która jest pod sterowaniem lusterek? Czy coś jeszcze trzeba zrobić?
