W twoim przypadku musisz sciągnąć swój stary i sprawdzić nr części.
witam, nr zaślepki mniejszej nie haka tylko tego co sie holuje auto, zderzak sportback s line
http://www.a3-club.net/tmp/sline/74f412c19889186a.jpg
8P4807441A - ok. 60zł ASO
WAUZZZ4E33N008766
czujnik parkowania w zderzak przedni środkowy (lewy i prawy te obok tablicy rej. bo nie pamiętam który padł :P)
Mam nietypową prośbę czy mógłbym prosić o zdjęcie (w dobrej jakości) układu wydechowego z ETKI 1.6 BGU chodzi mi mniej więcej o takie coś http://majkel.home.pl/pliki/katalizator_6n2.gif
Zdjęcie całego układu od kolektora wydechowego po tłumik końcowy (najlepiej bez sond i drobnych elementów :P )
Potrzebuję do pracy na temat układów wydechowych
Prosiłbym o numer OE czujnika biegu wstecznego (czujnika świecenia świateł wstecznych)
VIN : WAUZZZ8LZ1A042929
VIN: WAUZZZ8L82A027411
Prosiłbym o numer OE zamek lewy przód
Panowie,potrzebuje numery serwa hamulcowego do A3 ASZ z 2001r Ośka.
Stare serwo mialo numer 1j1614105R ale gdzies wyczytalem ze ten numer zmienia sie na 1j1614106h ,i czy pasuje tylko to serwo 106H czy sa moze jeszcze jakies inne numery?
numer wtrysków paliwa audi a3 99r 1,6 win WAUZZZ8LZYA009466
Jaki jest numer rozrusznika do audi a3 8P Sportback z 2004. 1.9TDI ?? Ori albo zamiennik
Czy to jest ten: 02Z911023FX ??
Cześć, potrzebuję numeru centralki modułu parkowania do Audi A3 1.6 2001r. AVU, ktoś coś?
Cześć,
potrzebuje numerów półosi do 8P z 2003, silnik 2.0 TDI BKD, skrzynia GRF ?
Witam, czy przewód klimatyzacji 1K0 820 721 BK zamienia się z innym numerem np. z końcówką CA lub podobnymi ??
Tak nr. 1J1614105R wymienia się na 1J1614106H
037906031AA
Podaj numer VIN.
To ty chyba pisałeś mi wiadomość na Allegro? Sprawdź co masz napisane na swoim.
podaj mi VIN
1K0820721BK wymienia się na 1K0820721AE
A nawet nie wiem, wiem że do kilku osób pisałem z zapytaniem, może i do Ciebie. W tym problem, że nie posiadam swojego ;) Nie wiem dlaczego, kupiłem auto które ma tylko czujniki w zderzaku i nic więcej, żadnych kabelków itd także nie mam kompletnie nic, a skoro czujniki w zderzaku są, to chciałbym skompletować całość.
Witam, potrzebuję numerów części do A3 8P 1.4 TFSI CAXC. W ETCE znalazłem takie:
FILTR OLEJU - 03C 115 561 J (zamiennik)
FILTR PALIWA - 1K0 127 051 K (numer z ASO, nie mogłem znaleźć w ETCE)
WKŁAD FILTRU PRZECIWPYŁKOWEGO - 1K0 819 644 B
WKŁAD FILTRA POWIETRZA - 1F0 129 620
ŚWIECA ZAPŁONOWA LONGLIFE - 101 905 626
Może mi ktoś potwierdzić, czy są one dobre?
Podaj VIN.
Potrzebuje nr czesci przegubu zewnetrznego WAUZZZ8LZXA119421 z góry dziekuje.
Może ktoś podać mi numer przepływomierza powietrza? VIN: WAUZZZ8LZWA011571.
Witajcie,
Potrzebuję numeru wtyczek (obu - jedna od strony wizytownika, druga od strony instalacji elektrycznej) które są przy szufladce na wizytówki.
Zabieram się za zrobienie podświetlania wizytownika i chcę to zrobić dobrze z wtyczkami.
xxxxxxxxxxxxx
Orientuje się ktoś czy występuje ramka radiowa oryginalna do Audi a3 8p 2 din/1 din? Mam radyjko oryginalne 2 DIN i potrzebuje założyć radyjko 1 DIN i potrzebuje tą kieszeń z półką tylko występują same chińskie buble które średnio pasują i chciałbym oryginał tylko nie wiem czy występował, np w Golfie V ten plastik org występuje i ma nr 1KO 857 058 A..
Panowie, czy "rączka" otwierania fotela kierowcy w wersji 3 drzwiowej ma swój numer ? Jestem w stanie ją kupić samą? Niestety gdzieś mi wypadła.
Prosiłbym o nr poduszki+łożyska przedniego mcpersona oraz termostat VW Sharan 2005, 1.9 115KM automat.
Potrzebuję także nr tych okrągłych, gumowych zaślepek, których jest kilka w podwoziu, 8L oraz termostat AHF.
Witam. Prosił bym o nr części bagnetu miarki oleju vin WAUZZZ8LZVA084069
Filtr Oleju - 03C 115 561 B
Filtr Paliwa - 1K0 201 051 K
Filtr Pyłkowy - 1K1 819 653 B
Filtr Powietrza - 1F0 129 620
Świeca Zapłonowa - 101 905 626
357498099E
058133471
Podaj rok auta oraz jakie radio 2 czy 1 DIN
Półoś Prawa i Lewa są takie same - 1K0 407 271 BJ
Pod 1DIN potrzebujesz
1. Ramka - 8P0858005B
2. Panel Klimatyzacji 1DIN
3. Ramka przycisków - 8P0863321B
I pewnie jeszcze kilka innych rzeczy.
Jeśli ci chodzi o rączkę którą łamiesz fotel aby ktoś wsiadł do tyłu to tak. Nr. 8L3 881 633
Podaj mi numer VIN. Jeśli chodzi o gumowe zaślepki to musisz mi powiedzieć które dokładnie bo są różne rodzaje i wielkości.
06A 115 611B zmienia sie w 06A 115 611Q koszt w ASO ok. 49zl
Jordi nie chodzi mi o zmianę kosza na 1 din tylko o plastik dzięki któremu zamontuje radio 1 din :) Coś takiego jak na poniższym zdjęciu tylko do Audi a3 8p :)
http://s2.ifotos.pl/img/045082jpg_sxrrwxp.jpg
@Jordi, VIN Sharana WVWZZZ7MZ5V016046.
Co do gumek, muszę wejść pod auto, bo nie pamiętam już które.
Wcześniej została mi udzielona odpowiedź, że do mojego autka idą drążki kierownicze :
Drążek Kierowniczy Lewy: 1J0 422 803 B
Drążek Kierowniczy Prawy: 1J0 422 804 B
Końcówka Drążka Lewa: 1J0 422 811 B
Końcówka Drążka Prawa: 1J0 422 812 B
Kupiłem zestaw Lemforder'a o odpowiednikach OE :
1J0 422 803 H - Numer Lem. 21855 02
1J0 422 804 H - Numer Lem. 21856 02
Wszystko się zgadza ? Nie ma żadnej różnicy przez literki na końcu ? "H" i "B"
Poproszę numer pompy wspomagania. A3 1.9TDI 2000r
Potrzebuje numer mocowania sensorów PDC tył w 8P 2005r wersja 3D
Jaki numer czujnika ABS w Audi A3 8L? :)
Jordi, radio 2 DIN, auto z roku 2003.
Witam. Posiadam Audi A3 8P 1.6 SR BSE 2006r. 3D. Moje pytanie to jaki pas przedni potrzebuję do swojego autka albo jaki będzie pasował. Informacje jakie uzyskałem to takie że powinienem mieć 8P0 805 588 lecz nie mogę nigdzie takiego znaleźć, każdy posiada 8P0 805 594 lub 8P0 805 594A . Jaki miałem naprawde nie wiem ponieważ nie zachował się nr części na pasie gdyż autko kupiłem uszkodzone i teraz kompletuje częsci do naprawy. Z góry dzięki za pomoc.
Witam, prosiłbym o podanie nr części:
Czujnik G62, Sprężyna mocująca / zawleczka do czujnika / oring.
Obudowa termostatu, uszczelka termostatu.
VIN: WAUZZZ8P74A147061
Dzięki za odpowiedź.
Obawiam się że to nie jest część oem.
Podaj mi nr. które cię interesują. Bo różnie ludzie nazywają łożysko czy tą poduchę...
http://s27.postimg.org/l9xmcaomr/image.jpg
Tak, te numery są wymienne. Możesz śmiało montować ;)
Poprosze VIN.
Słuchaj kiedyś można było dokupić a teraz osunęli to z katalogu... Jak znajdę chwile w pracy do podejdę do jakiegoś zderzaka i ci to z czytam.
Które koło? I rok auta.
Tak, musisz szukać o nr. 8P0 805 588
* Czujnik Wody - 06A 919 501 A
* Sprężyna Mocująca - 032 121 142
* Oring - N 903 168 01
* Obudowa Termostatu - 03G 121 121 D
* Uszczelka Termostatu - 038 121 119 B
Czyli to co myślałem, ale wolałem się upewnić.
2 - 1J0 412 249
4 - 7M0 412 319 A
7 - 7M0 412 331
Termostat - 044 121 113
[QUOTE=Jordi;1435255] Tak, musisz szukać o nr. 8P0 805 588
A czy 8P0 805 594 lub 594A nie będzie pasował czy po prostu różni się tylko jakimiś szczegółami, bo wtedy kupił bym cały komplet z chłodnicami, bo moje i tak są do wyrzucenia? A tak zostaje mi tylko ASO a tam ok 1300 zeta trochę dużo /-:
Źle. Oni spisują numer z pasa który jest Wybity na pasie... A numer prawidłowy jest naklejany na naklejce.
Czy włącznik świateł do Audi A3 8L 1.6 AVU 2001r. to BK7 8L1 941 531 H?
Jordi
Dzięki za pomoc. Teraz wiem w czym tkwił problem ze znalezieniem. Pozdrawiam
Czy w Etce występuje jako część zawieszka do kluczy z nr VIN, pin itp?
