Przewietrzyłem, nieco nowy olej rozprowadziłem po silniku :P
dzisiaj z rana zaankowałem do pełna płyn do sprysków :)
wymieniłem komplet sprzęgła bo padło
zatankowałem po sam korek ;)
z ostatnich dni:
- wymiana rozrządu (komplet)
- wymiana oleju i filtra
- wymiana płynu wspomagania
- wyczyszczona przepustnica
- wyczyszczony przepływomierz
- nowe uszczelki pod korkiem i kielichem oleju
- podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów
umyłem:)
A ja kupiłem jakieś "cuś" do mycia felg...........psikacz jak do mycia szyb, i niby bardzo ładnie odpuszcza pył z klocków, inne syfy i nabłyszcza..........i jeszcze komplet 4 ściereczek z mikrofibry (każdy kolor do czegoś innego) za całe 12zł - w Auchanie dorwałem :D:D:D na wyprzedaży :D:D
A, jeszce zapomniałem o silikonowej ściągaczce do wody :P
o sciagczke tez chce
zatankowalem do pelna, wymienilem olej w skrzyni
odwiozlem moja na zmiane lakieru:)
opłukałem z soli i wysprzątałem w środku :D
zatankowałem za 100zł
podgrzałem zamki suszarką i odpuściły ;)
zatankowana, opłukałem z soli i wysprzątałem w środku :):)
Wymieniłem tylnia wycieraczke
Ja wymienilem w swojej audi rozrząd, olej
Dodatkowo wymieniłem podsufitke na czarna z s-line-a kierownice i gałke zmienay biegów
Przymierzam się do zmiany radia na 2 din i zmiany maski i zderzaka na duzy grill:)
Opłukałem z soli i wymieniłem oring bo ciekło z trójnika na dole chłodnicy :)
zatankowałem pod korek i zalałem stp preparat do ON żeby parafina się nie wytrąciła :) a i setkę czystego spirytusu dolałem do pełnego zbiornika płynu od spryskiwaczy :P bo ten płyn zimowy z biedronki przymarzał :P:P:
Zamontowałem nowe przewody pod wzmacniacz. Kupiłem nowy wzmacniacz i sub :) W końcu nie jeżdżę w ciszy :D
Ponad to wymieniłem linkę od gazu , wkłady lusterek :)
wymieniłem filtry powietrza
a dzisiaj to ja założyłem nowe drzewo zapachowe :)
zlozylem wizyte u mechanika, w drodze powrotnej z pracy, celem montazu nowej sruby trzymajacej lape silnika (seryjna, 12 letnia, ulamala sie w drodze do pracy, przy temp -20,5)
Zatankowane za 200 zł ok z kuponem rabatowym z Lidla :) .
zmieniłem zwykłe zarówki na led w bagażniku :)
a mi dzisiaj w korku łepki umyli szybę co stoją przy skrzyżowaniach, nie chciałem ale na chama umyli :) dałem 2 zeta to jeszcze boczne z soli wyczyścili :P
wymieniłem żarówki z przodu:P
Wymiana razrządu :)
Kupilem nowe orginalne świece Beru i teraz cyka z pierwszego przy mrozach -17 :D
Na początku miesiąca dostała grupowego czipa w katowicach dzisiaj zalana pod korek, wysprzątana, lata jak ta LALA
zalana pod korek , zakupiłem nowe pachnidełko pod lusterko , wymieniłem przednie wycieraczki
Ustawilem dzis u siebie kat poczatku wtrysku (za 3cim podejsciem). Do tego oczywiscie oczyscilem troszke zmienna geometrie na przejazdzcce ;)
wymieniłem tuleje wachacza , poduszki MC Persona , Drązki kierownicze , :)
Wymieniłam boczne kierunkowskazy na białe. Taki mały początek wielkich zmian :)
A ja wykąpałem moją trójeczkę i pomalowalem środki lamp, jutro sklejanie:thumbright:
Zatankowałem, umyłem i przegoniłem całe 25 km... i ma już 103 875 km :)
Ja założyłem sobie parktronik :) Co prawda nie ori, ale zawsze :) z zewnątrz wygląda prawie jak ori, a w środku będzie buzer w miejscu ori, oraz funkcja Mute do radia :) Tylko nie wiem gdzie ten panel kontrolny przymocować..............może jakieś pomysły ktoś podsunie??
W końcu umyta po tej kochanej zimie :D:D
W piątek reszta roboty z myciem :P
ja również ją dziś umyłem i w końcu widać ten kolor co powinien być:)
Nowe tarcze przód ,komplety klocków i poduszka pod silnikiem;) troche waluty wydałem ;/
wymieniłem oliwe Motul 8100 5w40 + filtr oleju filtron :)
nic !!!
Wstawiłem nowe żarówki ale chyba zrobiłem to dla siebie;)
zalozylem nowa ramke od radia
ponadto zamowiona folia carbon do oklejenia wnetrza auta
Doszedłem do konsensusu z turbo....
A3, umyłem Ją dziś
S3, poklepałem Ją rano po tyłku
przepaliłem ją po zimie i na szafie 210km/h się pokazało :)
Uruchomiłem pilota i zakodowałem pompkę centralnego według własnych potrzeb;)
Zamontowałem wreszcie Navigation Plus. Głównie dla siebie ale ona też się cieszy:p
A ja dzisiaj naprawiłem oświetlenie drzwi od strony kierowcy i już gada jak trzeba :D
Załozyłem lampy LED z tyłu i zatrankowałem po koreczek
podlaczylem kabelek do zarowki od oswietlenia w bagazniku ;d
