Podpowie ktoś jaki rozmiar tarcz przód:
WAUZZZ8LZXA102230
WAUZZZ8LZXA102230
288mm
Dzięki za odpowiedź. Zmyliła mnie grubość tarczy (miała już coś ok 20mm, a nowa ma 25mm)
to znaczy już jej nie było :)
Prosiłbym o podpowiedź jaki jest rozmiar tarcz przednich i tylnych, vin: WAUZZZ8LZ1A056784
Przód 288mm
Tył 232mm
Cześć, prosiłbym również o sprawdzenie rozmiaru tarcz - WAUZZZ8LZXA022397.
Przy okazji jakbym mógł się poradzić o jakiś zestaw tarcze + klocki przód i tył. Auto to 90KM więc nie jest to żaden demon ale zależy mi żeby było to dobrej jakości i nie pyliło.
Przód 280mm
Tył 230mm
Hejka,
Mogę prosić o przód i tył dla WAUZZZ8L83A087805 dzięki!
lesnypatataj 1.8 AGN przód 280mm tył 232
Gdzie kupić tarcze tył 256mm do s3 zimmerman lub brembo max, w carsie czy ipartsie nie mają w ofercie, najlepiej Warszawa.
Zgłoś się na PW ;)
Cześć,
Proszę o pomoc w wyborze tarcz i klocków, co na tą chwilę jest polecane ? Nie wiem również jakie rozmiary do 1.8t ARX quattro ?
Bez zmian tarcze Zimmermann + klocki Ferodo, podaj VIN na PW to przygotuje ofertę.
Czesc moglbym prosic o podanie info jakie tarcze pasuja - przód Nr. VIN: WAUZZZ8LZVA001165
Przód 280, Tył standard ;)
Panowie, jak to jest w końcu z tymi blaszkami w tylnych zaciskach w S3? Tarcze są wentylowane i standardowe blaszki są za wąskie. Z kolei w etce jakby tych blaszek miało nie być dla S3. Paranoja jakaś...
edit1
Po ustaleniu wychodzi mi, że te blaszki pasują:
https://aparts.pl/partscatalogue/168...685Q~2ABS.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/doc...&doc=1685Q.JPG
nawet na zdjęciu wyglądają odpowiednio. Jeśli leon cupra z BAM ma te same zaciski z tyłu co AUDI S3 to te blaszki muszą pasować :)
Ogarnięte ;)
Lewian wyczyść skrzynkę albo podrzuc maila na PW.
Tapatalk
Posprzątane ;)
Tarcza 312, wiercona.
Czy zmiana klockow z Brembo na Ferodo DS2500 bylaby mocno odczuwalna na + ?
Oraz czy DS2500 sa bardziej odporne na wysokie temperatury?
Pytam bo wczoraj troche przygrzalem hamulce :)
Niebo a ziemia ;)
Ferodo DS2500 to klocki wyczynowe, bardzo odporne na wysokie temp ale wymagające rozgrzania do uzyskania właściwej skuteczności.
A ile takie klocki?
Pw ;)
Cześć, prosiłbym również o sprawdzenie rozmiaru tarcz - WAUZZZ8LZYA139400.
Z góry dzięki.
256/232 ;)
Czeka mnie wymiana kompletu hebli, przód i tył. Podpowiecie jaki rozmiar żeby nie strzelić wtopy w zamówieniu?
WAUZZZ8LZYA118631 1,9 ASV z maja 2000r
280/232
Dzieki. :)
Co polecacie na tył do hamulców z esy, jest sens kupować tarcze nacinane/nawiercane?
Tył to tak na dwa razy jest sens, na pewno się tego nie wykorzysta ;)
Panowie przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków w moim s3. Z tego co wyczytałem w tym wątku to polecane ZIMMERMANN - Sport Coat Z 312 przód 256 tył + FERODO Premier FDB969 + jakiś płyn i przewody w stalowym oplocie? No właśnie jaki płyn jakie przewody? Auto użytkowane na co dzień. Czy bd zauważalna poprawa w hamowaniu? Czy dostane wszystko w jednym miejscu? Jakiś sprawdzony sklep z dobrymi cenami lub sprzedawca ktoś z forum? Proszę o rady.
stanwstrzymania pisz PW do Lewian
Panowie jaki rozmiar hebli na tył WAUZZZBP79B019324 Sportback 2.0tdi CBAB 140ps 2009r. Szukam coś w dobrej cenie i żeby dobrze hamowało bo planuje podnieść moc auta
Wysłane z mojego 2014811 przy użyciu Tapatalka
Vin błędny, powinno być WAUZZZ8P
Na osi tylnej najmniejszy układ czyli tarcza 253mm
Sorki mój błąd
Panowie jakie klocki podchodzą na przednią oś do a3 8l ASV 110KM 2000 przedlift z czujnikiem zużycia? Bo widzę dwa rodzaje kształtu:
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-ha...047071172.html
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-ha...047071222.html
Witam, prosiłbym o rozmiar tarcz na przód i tył ? Dodatkowo jakie byście polecili ? Słyszałem, że FEBI albo BOSCH są dobre, macie jakieś zdanie o tym ?
WAUZZZ8L93A056563
- Przód 256, Tył 232
- Co do firm to źle słyszałeś, ani jedna ani druga nie jest warta uwagi - tarcze Zimmermann, klocki Ferodo ;)
Witam, prosiłbym o rozmiar tarcz na przód i tył.Numer VIN:WAUZZZ8LZ1A018331
280/232
Lewian gładka tarcza zimmermanna i Ds2500 (przód) będzie dobrze to współgrało ?
Mega dobrze ;)
Vin ;)
Wauzzz8lzya115353
1LS, tarcza 280mm czyli klocki te mniejsze ;)
Panowie ktoś ? Przód i tył mnie interesuje. WAUZZZ8LZVA098364
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
