http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5858d53ff8.jpg
Taki problem napotkałem. Pomocy :-(
A próbowałeś na każdym ecu? Na jakim masz ustawione? Jeśli to immo 3 to powinieneś "zassać" pin z ecu silnika i to możesz zwykłym commanderem zrobić. Próbuj na razie z licznika a jak już odczytasz pin (bo jeagery tak mają,że musisz pobróbować jak już wsad uszkodzony) to spróbuj się zalogować do ecu silnika i potem do licznika.
Tak próbowałem, to samo. Dodam że program odczytuje prawidłowy przebieg, i można go zmienić. Odczytuje również eeprom.
Dlatego nie chce odczytać bo eeprom się wysypał. To jeśli masz commandera zgraj wsad z ecu silnika tam też masz pin.
Jak byś był z bliska to mógłbyś podjechać to spróbowalibyśmy vag can dash-em.
Jeszcze raz spróbuję się połączyć z ecu, ale chyba jak wcześniej próbowałem to nie chciał się połączyć...
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Niestety ten sposób też nie działa... Program nie łączy się z ecu, może za słaby kabel (kkl)?
Można spróbować jeszcze odpiąć licznik i wtedy spróbować połączyć z ecu ale vag commander jest za słaby i nie radzi sobie z ecu. Chociaż kiedyś udało mi się nim sczytać pin ale to jak los na loterii.
