Sprawdzone. Obie rzeczy są w porządku. Co teraz?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
bezpiecznik i styki w puszcze sprawdzone?
https://www.a3-club.net/forum/showth...48#post1625748
Bezpiecznik sprawdzony. W puszce też wszystko wygląda ok. Chyba trzeba oddać do elektryka bo ze mnie taki specjalista że głupich szyb nie umiem naprawić..
prąd na kostce sprawdzałeś multimetrem?
podaj napięcie na krótko z aku na silniczek i sprawdź czy zadziała(zwykły kabel wystarczy bez wyjmowania silniczka)
Jakaś rada jak wyjąć kostkę z tej brązowej obudowy żeby mieć dostęp do sktyków multimetrem?
o jaką kostkę chodzi?
https://images.app.goo.gl/pL5cq1oXnACRhfRP8
Chcę wyjąć ten czarny wkład żeby sprawdzić multimetrem czy jest wsio ok ale za cholery nie wiem jak 🙄
wsuń śrubokręt między obudowę a wsad kostki(od drugiej strony instalacji/mały otwór) podważ i wysuń
Ok. Na tym etapie kwestia wygląga tak: Dobrałem się do silniczka szyb po stronie kierowcy. Po wyjęciu go i włączeniu na sucho działa. Włożyłem go z powrotem i teraz jest następująca sytuacja. Szyba kierowcy otwiera się bez problemu, natomiast przy zamykaniu co kawałek się zatrzymuje (mimo tego, że cały czas trzymam przycisk od zamykania). Trzeba ponowić zamykanie, żeby szyba dalej szła do góry. Żeby zamknąć szybę całkowicie trzeba to powtórzyć kilka razy. Co może być nie heloł?
ślizg szyby pewnie blokuje
https://www.a3-club.net/forum/showth...278#post968278
