Bardzo minimalny ale może. Podejrzewam ,że u Ciebie masz kolektor ssący i zawór EGR zanieczyszczony nagarem i smołą to głównie powoduje spadek mocy.
pewnie tak, ale EGR to raczej czeka wymiana bo poprzedni właściciel bawił się w modelarstwo moim zdaniem
https://zapodaj.net/images/d7e0cd3e01c24.jpg
takiego ramienia klapki nie dostanę
Ten EGR działa na zasadzie sterowania podciśnieniem + dodatkowo klapa gasząca też sterowana podciśnieniowo, więc nie ma co się tam psuć. Twój EGR wystarczy przeczyścić chyba,że coś jest uszkodzone.
Ja odmę*puściłem pod auto, a w tip-e zaślepiłem miejsce.
witam dzisiaj mi zamarzła odma w audi a3 1.6. jaki może być tego powód ? dodam że auto po kapitalnym remoncie i płyny mi nie bierze. zamarzł mi odpowietrznik odmy http://allegro.pl/odma-odpowietrznik...015854441.html właśnie ten(pytanie czy ten odpowietrznik tam w środku może się zużyć, zepsuć ?) i zamarzło mi w tej rurze od filtra powietrza to co jest zaznaczone w czerwonym kółku( czy to też może się po czasie zużyc czy też zepsuć?)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/o...wA8bAMmc4bCFFt
Jestem troszkę ciemny w tym i proszę o odpowiedz ;)
Witam wczoraj kupiłem Audi A3 8l 1.6 8v dzisiaj jak wyciąglem korek od oleju, z tą plastikową lurką co z boku wychodzi rurka chyba od odmy, zauwazylem tam silikon, niestety nie wiem co mnie pokusilo zacząłem tam grzebać i wpadło mi to do silnika, odpalilem samochód i wszystko gra, pytanie czy tam jest jakaś siatka czy coś ? czy poprostu ten silikon wpadł do silnika i go zmieliło ?
Wiitam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem audi A3 1.8 AGN. Mam pytanie odnośnie przewodu ssącego. Ułamała się ta mała rurka, która jak już przeczytałem na innych wątkach jest od odsysania oleju do kolektora. Czy da radę jakoś to naprawić, ewentualnie podmienić z ta z silnika 1.6. Kod części w 1.8 AGN to 1J0129684 L a w silniku 1.6 to 1J0129684 N. Wyglądają podobnie nie wiem jak ze średnicą na końcach. Jest też inny wężyk wychodzący z rury do odmy.
Zdjęcie uszkodzonego przewodu :
https://zapodaj.net/a618225ea05fd.jpg.html
A tutaj ten który bym chciał wstawić zamiast mojego:
https://zapodaj.net/834df7ce20d90.jpg.html
Chyba że jest jakaś możliwość odratowania starego przewodu ssącego..
Panowie mial ktos przypadek buczenia na wolnych obrotach i po odkreceniu korka wlewu oleju?
Problem z 1.9 ASZ: przy ciepłym silniku śmierdzi olejem i po odkręceniu korka wlewu oleju lub wyciągnięcia bagnetu wyrzuca stamtąd spore ilości powietrza.
Nie wiem czy już końcówka silnika czy odma zatkana. Ten wężyk między pokrywą zaworów a dolotem jest szczelny, ale po zdjęciu wylały się spore ilości oleju.
Dysponuje ktoś jakimś schematem odmy dla ASZ? Nie miałem wcześniej styczności z tym silnikiem.
