to czujnik temperatury od klimatyzacji/nawiewu i powinien być wpięty tu/nr.32(u Ciebie po lewej)
http://www.jimellisaudiparts.com/ima.../412819300.jpg
zdejmij osłonę pod kierownicą i go włóż w dyszę prowadzącą do nawiewu/zobaczysz otwór na niego
witam, moglibyście pomóc rozszyfrować, co za czujniki temperatury siedzą w komorze silnika. Patrząc z przodu po prawej stronie przy ściance grodziowej koło kielicha są aż 3, do jednego 3 albo 4 przewody idą.
i jeszcze jeden nad kolektorem ssącym?
dzięki
http://zapisz.net/view.php?filename=941_czujniki.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=946_czujnik.jpg
Pomaranczowy to czujnik temperatury przed DPFem, po drugim zdjeciu ciezko mi powiedziec co to jest. Ale patrzac na pierwsze to Twoje auto DPFu juz nie posiada.
dpf'a nie mam, przygotowanie pod DPF tylko, brak już tłumika wstępnego. Poszukałem troche, jak wygląda kompletny czujnik temperatury spalin i widze, że u mnie żaden z tych 4 nie jest podłączony, to mam tylko złączki wyprowadzone.
Ale chociaż jeden od temp. spalin powinien być do EGR, chyba, że jest gdzie indziej poprowadzona złączka?
Nie pamietam juz jak dokladniej jest w BLS ale tam normalnie sa 4 wtyczki:
- sonda lambda
- czujnik temperatury przed turbina
- czujnik temperatury przed dpf
- czujnik temperatury za dpf
Z powyzszych na pewno musisz miec pierwsze 2.
witam mam pytanie nie posiadam w bagażniku gniazda od zapalniczki ale wczoraj zdjąłem plastiki w bagażniku i okazało się że pod jednym z nich blisko otworu na zapalniczkę jest wtyczka do której idą kable ale nie jest do niej nic podpięte (dokładnie w bagażniku po lewej stronie za otworem przeznaczonym na gniazdo zapalniczki) czy to oznacza że mogę sobie po prostu dokupić takowe gniazdo i podpiąć do tej wtyczki? niestety nie zrobiłem jej zdjęcia wiem wiem brawo ja
mat3usz biała wtyczka i ma 3 styki?jak tak to gniazdo pod zapalniczkę
http://www.vagczesci.pl/pol_il_KOSTK...9321-15218.jpg
nikt raczej nie wywrozy co to za wtyczka nie widzac jej.
poza tym gnazdko od zapalniczki montowane jest po prawej stronie a nie po lewej.
kupilem fotele i zostala mi jedna wtyczka pod nimi od czego ona jest ??https://zapodaj.net/1f35ccdde5996.jpg.html
jest to wtyczka mat grzewczych foteli.
jeśli nie masz gdzie jej wcisnąć potrzebne ci są wtyczki 2x 7L0 972 762 i zrobić wiązkę do klimatronika.
Oczywiście musisz wymienić panel klimatronika na taki z obsługą podgrzewanych siedzień.
