8P4867767A 220,94 - 244,91zł zależy jaki kolor beż, czerń, niebieski indygo
8P4867768A. 243,56 - 244,91zł to samo zależne od koloru
Cytat Zamieszczone przez sQ4nl Zobacz posta
Nr VIN: WAUZZZ8P09A019641
Cytat Zamieszczone przez acinr_PL Zobacz posta
wybierz sobie po prawej stronie zaznaczone na żółto:
bylo mu napisac ze HX zostal zastapiony PX, a ten BX, aktualny produkowany pelny numer to 1K0 407 764 BX
tak to sie chlop zamota i dalej nie bedzie wiedzial ktory
wszystkie wystepujace numery sa oczywiscie dobre przy szukaniu uzywek ( zamienniki nowe tez czesto maja nienajnowsze numery vAG )
Sorki coś mi zacytować nie chciało
Dzieki za odpowiedź.
Może jeszcze powiecie jak to jest z długościami szukając po tym numerze 1K0 407 764 BX
Znalazłem półoś firmy SKF VKJC 4621 która według danych ma 754.5mm lub 755mm długości na różnych stronach inne dane
ale już Lobro co jest najdroższe i chyba najlepsze wg danych ma 753mm długości
czym sie sugerować bo jednak 2mm różnicy to sporo.
Wydaje mi się, że są to dane czysto teoretyczne podobnie producenci tarcz podaja różne średnice tarcz przy danym typie hamulców dla przykładu z tyłu mam hamulce 1kq gdzie średnica tarczy to 255mm a często producenci tarcz podaję, że tarcza ma 253mm oczywiście one są zamienne i pasują.
W półosi będzie to samo nawet jeśli jakaś półoś rzeczywiście będzie 2mm krótrza to uważam, że i tak będzie pasować na logikę krzyżak wewnętrzny w skrzyni ma tam sporo wolnego miesca na ruch osiowy swobodnie przemieszcza się w prawo - lewo np gdy jeździsz po jakiś wybojach on tam nie pracuje na sztywno i te 2mm nie zrobią żadnej różnicy.
Witam, posiadam A3 8P 2.0 TDI BMM z grudnia 2007 roku (rok modelowy 2008), w samochodzie zmieniałem pas przedni wraz z czujnikami zderzeniowymi i od tamtej pory oba czujniki świecą mi w komputerze.
Pas z czujnikami był włożony z A3 8P 2004 z angola. Numer czujników to 8E0 959 651 A według etki (Punkt 7 - screen zamieszczam poniżej) jest to poprawny czujnik, choć do tego rocznika występują jeszcze z końcówką B.
https://zapodaj.net/7fde6462c2528.png.html
Jednak z ciekawości przestawiłem Etkę na rocznik 2008 i pojawił się całkowicie nowy czujnik - 8J0 959 651 przy robieniu samochodu wiele razy natrafiłem na przypadek w którym części z 2008 pasowały a te z 2007 nie..
https://zapodaj.net/320bb36b8a91c.png.html
Tutaj rodzi się moje pytanie szukać czujników z 2007 roku lecz z końcówką B czy może kupić te z 2008 r. które są droższe niekiedy nawet o 100 zł za sztukę.
VIN : WAUZZZ8P38A083543
podaj swoj VIN
Vin : WAUZZZ8P38A083543
http://i64.tinypic.com/2ewdrh4.jpg
z koncowka B jest dla malego grilla
z kocnwoka A konczy sie na ktoryms tam numerze nadwozia w 2007
Ok, czyli te muszę zakupić te droższe :) Dzięki wielkie
Mam pytanie odnośnie numeru zegarów, chciałbym w Swoim Audi A3 8P 2004r Sportback 2.0 TDI zamontować zegary poliftowe. Czy posiada ktoś może numer zegarów z ostatniego modelu polifta? Podobno były w nich montowane FISY z rozszerzonym menu?:)
Mam nadzieje że nie napisałem "głupoty" :)
Powiedzcie mi, czy da się kupić taki element:
https://i.imgur.com/MCeQtaf.jpg
Jest to plastik z trzema sprężynkami, który znajduje się na szynie od fotela(reguluje poniższe sworznie, które blokują szynę przy przesuwaniu fotela przód/tył). Jeżeli da się to kupić, to jaki ma to numer?
