dzięki bardzo, czyli muszę wywalić tamten pin i tak jak czaro pisał zrobić.To chciałem wiedzieć :)
Mam już wszytko dobrze podłączone i nie działają mi ani poziomowanie ani AFS. Są teraz 4 błędy:
01539-Headlights Not Adjusted
01042-Control Module; Not Coded
02658-Power Output Stage for left Headlight(J667); Incorrectly Coded
02659-Power Output Stage for Right Headlight(J668); Incorrectly Codec
Wszystkie w zasadzie dotyczą kodowania ale ja nie mogę nawet przekodować sterownika xenonów(jest zakodowane 255). Co może być nie tak? Dodam, że Borda mam z końcówką F i może to jest przyczyną??
Bord wymieniony a błędy dalej te same i brak możliwości przekodowania sterownika! Dodam ze w sterowniku w grupie drugiej nie pokazuje wartości sygnałów z czujników poziomowania! Ma ktoś jakiś pomysł co to może byc??
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Chyba nie masz prądu na przetwornicach, pisane było wyżej, pin 4 w kostce adapterów. Troche trzeba poczytać zanim sie za cos zabierzesz :)
Wysłane z mojego iPhone'a
Akurat tak się składa, że trochę na ten temat poczytałem. Mam napięcie na tym pinie i moduły są widoczne.
Przeczytałem cały wątek ale nie wszystko jest do końca dla mnie jasne i chciałbym to potwierdzić, dlatego proszę o pomoc i o wyjaśnienie.
Mam obecnie zwykłe reflektory H7+H7 z DRL, auto poliftowe modelowo 2009 rok. Bordnetz mam o numerze 8P0907279N.
Chce zapodać reflektory z Bixenon z LED.
Z tego co wyczytałem w wątku muszę zmienić wtyczki reflektorów na 1J0973737 np. coś takiego:
http://allegro.pl/1j0973737-kostka-z...081002378.html
Do tego muszę dociągnąć brakujące przewody i tu pytanie czy wystarczy jeden do każdej lampy czy będą potrzebne dwa?
Przy zmianie wtyczek
pin 8 wedruje do pinu 12 nowa kostka
pin 11 nowa kostka do bornetz t11c/6
pin 14 masa - dodatkowa.
Jeśli mam dociągnąć drugi przewód to gdzie go wpiąć?
Jakie oznaczenie mają konektorki do bornetz?? Gdzieś znalazłem ze 000 979 025
Jakiej przekrój mają mieć te dodatkowe przewody? 1mm czy 0,75mm?
Zna ktoś przyczyne czemu mogą nie świecić DRL po zmianie lamp z xenon na bi xenon?
bo musisz przeczytać ten temat :P
dowiesz się wtedy, że musisz pociągnąć dodatkowe kabelki z każdej lampy do borda.
Gdzie je wpiąć w kostkę i do borda jest w tym temacie.
