co dokładnie mam zmierzyć? Średnice tulejki wew., zew., czy śruby? Nie wiem dokładnie za co się brać.
zmierz średnice stabilizatora, sprawdź czy masz garb na tulejach stabilizatora i trzeba zmierzyc przednie tuleje czy są duże czy male
Mam pytanie czy ktoś ma może jasność czy fabryczne gumy w wahaczach są takie same w A3 Quattro i S3 ? Bo nie mogę nigdzie znaleźć kompletu poliuretanów na tył do A3 Quattro . Wiem że same w sobie wahacze są inne ale może wymiary gum są takie same :confused:
Pozdrawiam,
Michał
przedni wahacz/tylna guma nr.3 1J0407181 9.4x7.4x1.8 cm dla A3 quattro dla S3 8N0407181B 6.1x4.1x1.3 cm
http://www.jimellisvwparts.com/image.../251407000.jpg
http://www.powerflex.co.uk/resize_im..._602.jpg&w=450
Mi chodzi o pozycje 5 i 9 z powyższego obrazu.
nr.9 1J0505171B
nr.5 1J0505203
dla A3 quattro i S3 są takie same numery i wymiary dla lewej i prawej strony
http://www.strongflex.eu/pl/24-audi-s3-99-03
Jakie mieliscie odczucia po zmianie na zestaw poliuretanowy na sam przód (żółte, 90sH)?
Trakcja sie polepszyla?
Witam :) , a ja za to mam pytanie co lepiej wybrać żeby wygodniej się jeździło " nie było tak twardo i ładnie wybierało dziury" bo znalazłem dwa zestawy.
Do tego wymienię jeszcze gumy drążka i drążki i gumy stabilizatora tylko pytanie czy też są poliuretanowe do dostania??, coś jeszcze można wymienić gumowego w zawieszeniu?? bo za bardzo też sie nie znam ile tam tego jest proszę jeszcze dopisać, bo na razie to wielki stukot i trochę myszkuje, wiec chce ogarnąć cały przód bo dawno nie było robione.
Dwa zestawy które znalazłem. Moje auto to a3 02r 1.8t FWD aum
80ShA - http://www.strongflex.eu/pl/a3-96-03...553520026.html
90ShA - http://www.strongflex.eu/pl/a3-96-03...553520019.html
Które waszym zdaniem lepiej wybrać?? Jaką średnica stabilizatora przedniego i typ tulei stabilizatora przedniego wybrać?
Do tego z tyłu jakieś gumy w zawieszeniu jeszcze są oprócz na belce??
Wybaczcie ale jestem troszkę laikiem w temacie zawiechy.
Ja bym wybrał do siebie 80ShA. Stabi najlepiej jak sobie zmierzysz suwmiarką, ale powinien miec 21mm. z tyłu masz tylko tuleje belki
I na 80 i 90 będzie beton straszny. Optymalne twardości do "w miarę" wygodnego jeżdżenia to 50-60. Powerflex ma taką twardość ale i tak czuć że jest twardo. Jak założysz te od strongflexa zapomnij o komforcie.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
