Witam czy jest ktos uprzejmy i wytlumaczy jak odchudzic odme w 1.8T agu? chodzi mi o puszczenie jej pod auto ew. oil catch tanka
jasne ja zrobiłem u siebie
generalnie odmy nie odchudzisz wywalisz tylko ten trójnik co jest na dole co idzie wężyk pod kolektor i ten zaslepiasz pod kolektorem od dolu
wyjście z podstawy filtra oleju zostawiasz i robisz trójnik z wyjściem z klawiatury i ladujesz to albo pod auto albo do oil catch tanka jak oil catch tank to zaslepiasz w dolocie jeszcze dziure po zaworze co był w odmie czyli tak :D
- zaslepiasz kolektor od dolu mniej więcej na srodku
- z podstawy filtra oleju idzie przewod potem trójnik który wywalasz
- z pokrywa zaworow robisz trójnik do przewodu który wyszedł z podstawy filtra
- laczysz to albo z oil catch tankiem i wpuszczasz z powrotem do dolotu albo montujesz filterek to już zależy co chcesz
Witam pękł mi wąż ten na zdjęciu. Czy mogę zaslepić wyjście tego węża i kollektora ssącego? Mam plan założyć OCT ale narazie jeszcze go nie mam a olej z węża leci bo jest pęknięcie.
https://zapodaj.net/79f5a404c6666.jpg.html
Na prawdę nikt nie wie ?
Jak by ktoś pytał zaślepiłem i nic się nie dzieje ;).
Witam, potrzebuję szybkiej odpowiedzi, kupiłem zaworek odmy na wymianę o numerze 035103245a (bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały że to będzie ten) a przy wymianie okazało się, że miałem zamontowany 035103245g. One są ze sobą zamienne czy różnią się działaniem? Czy po prostu ten z końcówką G jest nowszą wersją tego z A? Silnik 1.8T AUM (nie AGU z profilu)
w TSI mam tak:
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...a8&oe=5A2273EF
w 1,8T mam tak:
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...17&oe=5A34737D
Czyli odpieta odma i puszczona w atmosfere. Przejezdzone tak w jednym i drugim aucie pare tysiecy km i jest ok. Nalezy zaslepic druga strone , czyli w tsi w kolektorze ssacym a w T w dolocie miejsce gdzie wchodzil waz odmy.
Pytanie mam silnik 1.8 agn w gazie sekwencja uszkodził mi się przewód doprowadzając powietrza od filtra powietrza do przepustnicy. Uszkodzenie to urwanie wejścia do odmy. Kod części to 1J0129684L cześć dostępna za 450 zl w aso. Przerobilem przewód z golfa IV bo jest podobny tylko bez tego dynksa przed filtrem. Czy taki dolot może mieć wpływ na spalanie ? Po założeniu zaczął mi palić 15 l gazu na 100 km. Czy przerabiać już ktoś taki przewód ? Może jest jakiś zamiennik, który będzie pasował np 1J0129684E od skody.
Siemka, ja mam takie pytanie, czy przewód w 1.8t AGU od odmy o nr. 06A103221BQ, moge zamienić na jakis zwykly inny olejoodporny? Czy kupowac z aso za 130zl 10cm gumy :D :D. I jeszcze jedno pytanie mam skrzynie automatyczna, a bede zmieniac na niedlugo na manualna, to czy te wszystkie przewody od podcisnienia i odmy ktore roznia sie czyms waznym, czy trzeba je tez pozmieniac?
Witam. Czy po wymianie odmy na nową w silniku 1.9 tdi pozbędziemy się oleju w rurze dolotowej która idzie do turbiny ???
Dobra zrobilem to wszystko ale okazalo sie nie tylko ta fajka jest rozwalona lecz prawie kazdy przewod do wymiany i chcialem to tak zrobić, idzie fajka potem ten trojnik i zamiast z tego trojnika ori przewod co idzie chcialem wstawic inny olejo odporny tak samo jak idzie do tego grzybka w tipe. Robic tak czy wywalic trojnik polaczyc przewodem fajke z ta metalowa rurka i potem tak samo przewodem 20mm polaczyc z grzybkiem?
