Patrzylem jeszcze na siedzenia i tam mam jeszcze takie przyciski , a z tej wtyczki wychodzi 5 przewdow to sa od grzania i moze od tego przycisku ?? https://zapodaj.net/5220145df467b.jpg.html
to jest regulacja odcinka lędźwiowego
mam taką wtyczkę w bagażniku 8p z lewej strony czy może to być wtyczka od zapalniczki w bagażniku? ponieważ moje auto nie ma zapalniczki tylko dziura jest http://i32.photobucket.com/albums/d3...ps1qn2iw6o.jpg
A w którym ty miejscu widzisz wtyczkę?
No to czarne do którego są podłączone przewody które idą poniżej
To nie jest wtyczka, to mocowanie wiązki do karoserii. Znajdziesz takich więcej.
Kupiłem fotele i nie wiem czy są podgrzewane czy nie, ocenią koledzy po wtyczkach? :)
https://www.gyazo.com/1841a5ac06f183fd0d7b57763bdb097f
https://www.gyazo.com/824f00c5072167ec669d033f370135c6
Tak grzane
(największa wtyczka obsadzone 4 piny, 2 najgrubsze to zasilanie mat, 2 piny mniejsze to termistor)
Skoro mówisz, że grzane to dziwna sprawa. Oddawałem fotel do naprawy i tapicer mi powiedział, że nie ma mat w środku. Sam mi go wyjął czy jak?
Ja podałem jak jest w schemacie ta duża kostka jest od grzania foteli i kabel od niej idzie pod fotelem do kostki mniejszej 4 pinowej (i tutaj połączone są ze sobą mata siedziska z matą oparcia)
Jeśli masz miernik to zmierz oporność łącząc największe piny w dużej kostce lub połącz je na krótko pod 12V maty powinny wtedy grzać
