polift
8D9943021G(lewa)
8D9943021H(prawa)
przedlift/półlift
8D9943021(bez oznaczenia literowego na końcu)
polift
8D9943021G(lewa)
8D9943021H(prawa)
przedlift/półlift
Witam ponownie, nie mogę dobrać czujnika temperatury :( jaki muszę mieć numer ( zielony 059919501 czy niebieski 078919501B ) a może jakiś inny. Bardzo proszę o pomoc
audi a3 1.6 aeh 1997 rok,
vin: WAUZZZ8LZVA128913
Witam serdecznie!
Potrzebuje numeru do sondy lambdy do Audi A3 8L 1.6 AKL 98r. Numer Vin WAUZZZ8LZWA125304. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam i dzięki z góry.
Potrzeba nr części wysprzęglika dla VIN WAUZZZ8LZVA121800.
Są dwa typy ;/
Te dwa numery są wymienne.
Jeśli skrzynia manual - 06A906265E
Musisz zdemontować i przeczytać numer z swojego. Etka nie chce pomóc i nie zaznacza żadnych wyznaczników jeśli chodzi o tą część...
Potrzebuję numery pinów do wtyczek (z tyłu schowka po stronie pasażera):
-3B0 972 724,
-3B0 972 734
Dziękuję
000979021e
000979022e
Potrzebuje nr łożysk kół przednich. Audi a3 8p 2003. 2.0TDI BKD. z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Mógłby ktoś zidentyfikować cześć na zdjęciu, mechanik nazwał to tylnią gumą wahacza ale szukałem pod taką frazą i nic nie znalazłem.
Samochód to A3 8L 00r 1.9TDi 110
http://iv.pl/images/14529005601719529698.jpg
a jaj numer to 1J0501541C
Panie, to nr tulei belki tylnego zawieszenia :)
To jest nr tylnej tulei wahacza 1J0407181
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMD...Bsw~~60_35.JPG
Poproszę numer czujnika prędkości VIN wauzzz8p97a219267*
Potrzebuję numer pinu do wtyczki - 1J0 972 977G
Bardzo dziękuję
Prosiłbym o numer modułu "przerywacza kierunkowskazów"
http://www.getem.pl/zdjecia/2963s.jpg
Audi A3 8L
Produkcja 11/2000r
VIN : WAUZZZ8LZ1A042929
Czy ten będzie pasował ?
http://www.getem.pl/sklep/towar.2963...l0941509l.html
LeszekGw
Łap schemat i masz numer OE
http://obrazki.elektroda.pl/7416115300_1450719942.png
Możesz zamówić ori na getem.pl, masz w cenie 55.99zł za sztukę
http://www.getem.pl/index.php?szukaj...&kat=5&x=0&y=0
Potrzebuje numeru części panelu klimatronic w wersji 2DIN z grzanymi stołkami i bez dla mojego auta. Najlepiej taka wersja, która nie sprawi problemów przy zamianie z 1DIN na 2DIN.
Cześć potrzebuję numer synchronizatora 2 biegu dla skrzyni ENJ
VIN WAUZZZ8LZYA063884
Potrzebny mi nowy koszyk, mocowanie, uchwyt pod czujnik PDC do wersji 8L na tył. Mój niestety się połamał i nie jestem w stanie go naprawić. Jeśli dobrze widzę, to ma numer: 8L0 919 290, problem w tym, że niczego takiego nie ma...
Potrzebuje numer części na skrzyni biegów zaznaczonej na zdjęciu oraz śrub które je trzymają zaznaczone na zielono.
http://images46.fotosik.pl/1835/cb497cb149805589.jpg
VIN: WAUZZZ8LZXA069140
jaki powinien być numer silniczków od regulacji położenia świateł audi a3 8l 2000r polift. Mam silniczki ale zupełnie nie pasują mi wtyczki do nich
Poszukuję nr końcówki uszczelki w drzwiach przednich 3D, w miejscu zaznaczonym na zdjęciu ewidentnie czegoś brakuje w porównaniu do drugiej strony (odsłonięta blacha)
http://i.imgur.com/3dATbjM.jpg
Te koszyki zostały wycofane z sprzedaży. Musisz sobie załatwić inne lub kup jakiś tani zderzak na allegro i po wycinaj je.
Vin lub kod skrzyni.
Masz na myśli silniczki w lampach czy czujniki xenon? Podaj nr vin.
Zrób mi foto jak to wygląda u ciebie. Bo nie wiem oco konkretnie ci chodzi. Chyba że masz na myśli to 8P3837157E ( wygoogoluj sobie)
Mam na mysli silniczki w lampach nie dzielonych. Czy rzeczywicsie jest roznica w tym gnieździe pomiedzy tymi dwoma? Ja mam te niby od dzielonej ale slyszalem ze mozna je stisowac zamiennie.
Jordi, to chyba nie to co podałeś nr, ale dzięki za odpowiedź.
Porównanie lewej strony do prawej - ewidentnie brak takiego zakończenia o szer. 1cm:
http://i.imgur.com/jhThIOe.jpg
http://i.imgur.com/m1Ml7Lg.jpg
Edit:
Chyba już znalazłem sam: Uszczelka zgarniająca szyby 8P3837477C i jest to uszczelka w komplecie z tą końcówką - czy mógłby ktoś potwierdzić? Czy da radę przełożyć? np. z tej aukcji (nr 5849931300): http://allegro.pl/uszczelka-zgarniaj...849931300.html
powiem ci tak że moim zdaniem tej części nie kupisz w ASO. Jest to integralna część listwy.
Audi A3 8L
Produkcja 11/2000r
8L1941531E i 8L1941531H są wymienne.
Czy istnieje w audi a3 8p (2003) 1.6 102KM BGU coś takiego jak sterownik pompy paliwa? Jeśli tak proszę o numer i miejsce w którym mogę go znaleźć (opcjonalnie)?
vin....
Wybacz... VIN: WAUZZZ8PX4A027772
Witam serdecznie w Nowym Roku ☺
Potrzebuje numeru części :
1. Uszczelka pokrywy zaworów.
2. Termostat+ uszczelka
3. Czujnik temperatury cieczy G602.
Auto :
A3 8P 2.0 TDI BMN DSG 2007R.
VIN : WAUZZZ8P28A067978.
Gdzie ewentualnie można zamówić te części w internecie w przystępnych cenach? ☺
Pozdrawiam ☺
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Witam, zawsze coś, tym razem dziura w misce olejowej ;/ rok zaczął się zajeb.....
prosił bym o numer lub zdjęcie z etki z miską olejową od silnika 1.9 TDi silnik ALH 99 koni numer vin WV1ZZZ9KZ3R503920, numer uszczelki pod miskę.
A może ktoś ma taką do sprzedania? Czy lepiej prostować i spawać? :(
Dzięki, mam pytanko:
Czy czujnik G62 nie powinien być 4 pinowy?
2 piny pokazują na zegarach
2 piny sygnał ECU
W Getem można spokojnie zamawiać? Nie ma jakiejś lipy? Cześci na 100% ori?
Powinien być 4-pinowy :)
Różni się tylko wtykiem, kwadratowy albo jajkowaty.
W getem.pl możesz śmiało brać, lecz uzbrój się w cierpliwość i czekanie rzędu 3 tygodni.
Polecam to ASO, jak nie mają części na stanie, to za tydzień od zamówienia będziesz miał je w domu.
Zapłacisz kilka złoty więcej, ale znacząco skracasz czas oczekiwania.
Ten czujnik powinni mieć od ręki.
http://www.rzepecki-mroczkowski.pl/k...-i-akcesoriow/
PS. Uderzaj do : Sprzedaż wysyłkowa i Allegro
Widać zmienili to w 2.0 TDI :)
Hello ;)
Potrzebuje numer śrubek którymi dokrecamy lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej ;)
Mógłbym jeszcze prosić o nr podkładek PD siemens dla silnika BMN?
majkel, wkręt z łbem soczewkowym M3 - brak części zamiennej
jacol, kup sobie zestawik 03g198051d
Podpowie ktos jaki zestaw dwumas i sprzęgło do AZV 2.0TDI 136KM?
Dawaj VIn
Wiązka 8p4971035l jaka jeszcze pasuje bo tej dostać nie mogę
i taka sama sytuacja z tą 8P4971029G ?
