to dystans z 5mm i po sprawie
Pytanko, czy koła 18' szerokość 7,5 opona 215/45 podejdzie mi bez problemu do obniżenia -4 ? pozdrawiam
Troszke duży profil, ale chyba powinno dać rade ;)
Napisz do kolegi fajgi, bo on z tego co pamiętam ma profil 45 ;)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...96#post1158296
Jak nie chce ci się bawić to możesz zrobić dystans ze starej przedniej tarczy hamulcowej. Wystarczy na tokarce wyciąć i możesz spokojnie zakładać.
Wyjdzie dystans ok 2mm więc nawet ori śruby chwycą a sam dystans przykręcisz do piasty tą samą śrubką co tarcze hamulcową.
Dystanse tej grubości najczęściej nie mają centrowania i może (aczkolwiek nie musi) pojawić się delikatne bicie kierownicy.
Co jak co ale z przodu wole mieć dystanse z centrowaniem a najlepiej przykręcane do piasty.
Szukam jakiejś Ciekawej Inspiracji na wiosne w postaci Kół do Mojego Audi Oczywiśćie 18, ma ktoś Jakiś Pomysł? Co kupić? doradzić :D Pozdro.
podejda napewno ja mam 18 225/45 tez 7.5 cala szerokosci co do et nie mam pojecia jakie posiadam chyba 34 bym musiał sprawdzic dokładnie i dosc sporo mam obnizona i nic nie przyciera o nadkola
proponuje o s-line polerowane a pozniej na to klar robiłem tak ze swoimi i przyzwoicie to wyglada i nie trzeba sie bawic w ochrone przed utlenianiem aluminium
kolego musze sprostowac te felgi ktore ja mam to http://allegro.pl/felgi-18x8-5x100-a...800682582.html tam jest 8cali szerokosci i mi przy profilu 225/45 nic nie ociera wiec Tobie tez nie powinno
No Raczej coś z szerokościami:D Te,które podesłałes aż Mi tak nie Urywa Myślałem jakieś Porsche, albo Mercedes Alphard , albo BBS CH:D
