im mniejsze ET, tym felga bardziej wysunięta na zewnątrz. przy szerokości 7.5j nawet ET40 nie powinno Ci trzeć, więc możesz brać które chcesz.
Zdecydowałem sie na opony 205/50/17 Czy przy oryginalnej feldze z et 56 i dystansie 20mm powinno byc OK ? Wychodzi na to że ET będzie 36 ,ale węższa opona bedzie... Prosze o opinie...
opona węższa, ale wyższa, więc raczej bądź przygotowany na przycierki albo załóż mniejsze dystanse.
Jaka opone wybrac na felge 7,5x18 ET 43
225/40/18 bedzie ok?
tak, będzie ok. standardowy rozmiar dla A3 przy 18".
Witam, czy może ktoś potwierdzić czy felgi 18' 8JX18 przy et 43 i oponie 225/40 nie będą obcierały przy 4 osobach w aucie i bagażniku załadowanym?
dziękuje z góry za udzielenie info
ja Ci mogę potwierdzić, że będą obcierały.
hmm dzięki za odpowiedź. W takim razie najlepiej będzie jak założe oryginalne felgi montowane w audi a3 o rozmiarze 18' 7,5x18 i et 54?
Tak byłoby lepiej, jeśli planujesz takie obciążenia. Zawsze możesz dołożyć dystanse i ściągać je na takie wyjazdy.
Panowie co lepiej zakupić do a3 8p 3d
- 17 cali ET43 7,5J
- 18 cali ET50 7,5J
Czy obydwa komplety podejdą bez problemu ?
Jakie rozmiary opon do tego polecacie ?
