Parę dni temu wymieniłem Borda 8P0 907 279 A na ten z literka N. Zakodowałem jak stary i pojawiło się kilka problemów. Ogólnie dużo z nich rozwiązałem po przeczytaniu poprzednich postów kolegów :)
Pozostały dokładnie 2 problemy:
1. Zamiana p.mgielnego z wstecznym - z tego co doczytałem to byte 25 odpowiada za tą zmianę. Co tam trzeba wpisać dokładnie? Próbowałem A0, 80, 20 - żadna z tych wartości nie zmienia funkcjonowania tych świateł.
2. Brak światła p.mgielnego lewy przód. Pokazuje przepaloną żarówkę. Wymieniłem żarówkę i dalej jest ten sam problem. Jest to kwestia kodowania czy może coś w okablowaniu ewentualnie w samym hardware? Ktoś się może z tym spotkał?
Zamieszczam kodowania z przed wymiany i po dla lepszego rozpoznania tematu.
Dodam, że stary moduł A jest ok, wymiana w celu dodania paru fajnych funcji (leaving home, doświetlanie zakrętów, DRL - p.mgielne; nie działa coming home)
Bordnetz 8P0 907 279 N
https://www.dropbox.com/s/suqrxyscch....30.jpg?v=0mcn
https://www.dropbox.com/s/ryw6t64v6a...639.jpg?v=0mcn
BYTE 0 https://www.dropbox.com/s/jnzr6u9hd4...804.jpg?v=0mcn
BYTE 1 https://www.dropbox.com/s/3ay3ykhptt...814.jpg?v=0mcn
BYTE 2 https://www.dropbox.com/s/c1sy72e42c...819.jpg?v=0mcn
BYTE 3 https://www.dropbox.com/s/2co0rnh9qn...823.jpg?v=0mcn
BYTE 4 https://www.dropbox.com/s/j85k608sgg...828.jpg?v=0mcn
BYTE 5 https://www.dropbox.com/s/swbbch6rtm...832.jpg?v=0mcn
BYTE 6 https://www.dropbox.com/s/9mm26uo2al...838.jpg?v=0mcn
BYTE 7 https://www.dropbox.com/s/63u2kekp9n...843.jpg?v=0mcn
BYTE 8 https://www.dropbox.com/s/od8h9i2cak...847.jpg?v=0mcn
BYTE 9 https://www.dropbox.com/s/arub88y4z5...851.jpg?v=0mcn
BYTE 10 https://www.dropbox.com/s/81jg9g08ov...855.jpg?v=0mcn
BYTE 11 https://www.dropbox.com/s/goxfd3e2ls...859.jpg?v=0mcn
BYTE 12 https://www.dropbox.com/s/kvuf110hhj...903.jpg?v=0mcn
BYTE 13 https://www.dropbox.com/s/e3offehcyv...907.jpg?v=0mcn
BYTE 14 https://www.dropbox.com/s/z4skj4rsyh...910.jpg?v=0mcn
BYTE 15 https://www.dropbox.com/s/zk48r4jq61...915.jpg?v=0mcn
BYTE 16 https://www.dropbox.com/s/nox7kc9jnx...918.jpg?v=0mcn
BYTE 17 https://www.dropbox.com/s/hkaaubr9cc...922.jpg?v=0mcn
BYTE 18 https://www.dropbox.com/s/hc4n4u9vgr...925.jpg?v=0mcn
BYTE 19 https://www.dropbox.com/s/ms9i3f1dz5...929.jpg?v=0mcn
BYTE 20 https://www.dropbox.com/s/4u74w1p73h...933.jpg?v=0mcn
BYTE 21 https://www.dropbox.com/s/f1p8pl2x2c...937.jpg?v=0mcn
BYTE 22 https://www.dropbox.com/s/4od6resdnf...942.jpg?v=0mcn
BYTE 23 https://www.dropbox.com/s/52hqax103r...946.jpg?v=0mcn
BYTE 24 https://www.dropbox.com/s/v4g1k6euy2...950.jpg?v=0mcn
Bordnetz 8P0 907 279 A
https://www.dropbox.com/s/ftltlfac8w....02.jpg?v=0mcn
BYTE 0 https://www.dropbox.com/s/vwtncop926...415.jpg?v=0mcn
BYTE 1 https://www.dropbox.com/s/92n8mhkrj6...426.jpg?v=0mcn
BYTE 2 https://www.dropbox.com/s/u30d0o121u...436.jpg?v=0mcn
BYTE 3 https://www.dropbox.com/s/0bxeglxldd...444.jpg?v=0mcn
BYTE 4 https://www.dropbox.com/s/yn8c2pflon...451.jpg?v=0mcn
BYTE 5 https://www.dropbox.com/s/u9wcj3cmfd...459.jpg?v=0mcn
BYTE 6 https://www.dropbox.com/s/iv1njc29o9...505.jpg?v=0mcn
BYTE 7 https://www.dropbox.com/s/8rncbl899l...511.jpg?v=0mcn
BYTE 8 https://www.dropbox.com/s/805a5vjcac...518.jpg?v=0mcn
BYTE 9 https://www.dropbox.com/s/1jmdlloy7x...524.jpg?v=0mcn
BYTE 10 https://www.dropbox.com/s/997agcuz06...529.jpg?v=0mcn
BYTE 11 https://www.dropbox.com/s/4uocdlieuy...535.jpg?v=0mcn
BYTE 12 https://www.dropbox.com/s/2wdtg87yl3...541.jpg?v=0mcn
BYTE 13 https://www.dropbox.com/s/4dw3eqppe4...547.jpg?v=0mcn
BYTE 14 https://www.dropbox.com/s/8uww8bhq87...553.jpg?v=0mcn
BYTE 15 https://www.dropbox.com/s/7nn5co9pia...558.jpg?v=0mcn
BYTE 16 https://www.dropbox.com/s/f7enhi6vmp...604.jpg?v=0mcn
Jak nie wyjdzie software'owo to z zamianą tylnych świateł trzeba będzie pomieszać przy wtyczkach. Zamienić piny w ostateczności.
31.05.2013
Co do zamiany świateł, p.mgielne z wstecznym należy w BYTE'cie 8 BIT 5 wpisać zero.
BYTE 8 https://www.dropbox.com/s/ogkg2tfjod...617.jpg?v=0mcn
Zagadka z lewym przednim p.mgielnym też się wyjaśniła...
Okazało się po rozebraniu sterownika, że ktoś w nim grzebał. Wg sprzedawcy był 100% sprawny.
Wylutowane były rezystorki i kondensatorki SMD. Po porównaniu z wnętrzem modułu A, postanowiłem spróbować naprawić.
Z braku odpowiedniej wielkości SMD użyłem kabelka zwanego KYNAR jako "przejściówki".
https://www.dropbox.com/s/jnrzpfaokr...248.jpg?v=0mcn
https://www.dropbox.com/s/yuk3e9bj2b...101.jpg?v=0mcn
https://www.dropbox.com/s/xyvzb66791...923.jpg?v=0mcn
W tej chwili wszystko ładnie śmiga a moduł N zakupiłem za 150 zł :)
usunieto
