w 2008 r ostatni wypust przed lift 2.0 jakie są silniki montowane ?
lista w pierwszym poście
http://www.a3-club.net/forum/showthr...I-CR-2008-2013
+ 2.0 TDI CR CLJA (140KM)
ale to jest przed lift jeszcze, jest tez gdzies taka lista?
powinno pomóc
http://baza.edpol.pl:8080/partscatal...=00005&b=04955
Panowie chce kupić A3 BMN Quattro i mam upatrzony samochodzić. Cały czas serwis w ASO autko z 2007, wymienione pompki wszystkie cztery 60,000 km temu. Autko pali ładnie ale kopci na czarno i jest to kopcenie nieregularne. Raz kopci raz nie, raz przy przegazowaniu raz nie, kopci przy mocnym przyspieszaniu. Gdzie szukać problemu? Może DPF? nie miałem jeszcze z tym ustrojstwem do czynienia
Jak kopci na czarno to watpliwe aby to auto mialo jeszcze DPF.
Gdzie się sprawdza zapełnienie filtra? w której grupie? Może wyskoczą jakieś chore liczby które będą świadczyć o wycięciu dpf (to nawet lepiej ;p)
Jak wyglądaa sprawa w BMM 140 KM z pompą oleju ? :) Ew czy po 2007 modele maja rozwiązany problem z pompą oleju / głowicą ;) z innymi oznaczeniami :>
